Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: MIGO Добавление новых позиций
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 09:35
Вт, окт 21 2008, 14:42
Кто сталкивался подскажите. В MIGO с помощью mb_migo_badi~line_modify мы можем изменить имеющиеся позиции документа, меняя структуру CS_GOITEM. Вопрос в том как добавить новые позиции? Судя по описанию метода "Add / Change a Line (GOITEM)" это возможно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
Судя по описанию:
The LINE_MODIFY method is called if a new line is added to GOITEM, or if an existing line is changed
вы неправильно его поняли.
Метод срабатывает на изменение существующей или добавление новой позиции.
Добавить в нем свою - не представляется мне возможным.
Доп. позиции для документа - это настройки ВД, обычно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:04
Пономарев Артем написал:
Судя по описанию:
Вы правы, "Add / Change a Line" - это event. Насчет настроек ВД думаю вы меня неправильно поняли) Мне нужно добавлять материалы из пула скан-терминала в миго, а не расширить структуру GOITEM'а. Когда материалы приходят к заказу все понятно, сверяем количество в заказе с пулом, если необходимо поправляем значения в line_modify. А вот когда нам нужно сделать приход без заказа встает вопрос как завести позиции материлов из пула в миго?
Извиняюсь за путанное обьяснение, бессоная ночь дает знать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:10
Хм, а зачем вам тогда миго?
Пользуйтесь BAPI_GOODSMVT_CREATE и создавайте такие документы, какие вам надо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:17
Только хотел добавить приписку про BAPI_GOODSMVT_CREATE в предыдущем сообщении))
Это конечно выход, но буфер скан-терминала предполагается использовать для различных ВД(приход, списание, разл. перемещения, возврат). Тоесть если писать свою оболчку под BAPI_GOODSMVT_CREATE то необходимо предусмотреть потребности всех операций. По сути написать свое маленькое MIGO) А время выполнения сейчас очень критично.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:25
Для уточнения:
С одной стороны вы имеете скан-терминал, который работает в автоматическом режиме и накапливает данные в буфере.
Из САПа вам этот буфер доступен.
С другой стороны вы хотите чтобы накопленные данные обрабатывались в диалоговом режиме пользователем.
Я правильно понимаю?
С чем связана необходимость диалоговой обработки?
Буфер не содержит какой-то важной информации?
Если это так, то можно подумать над получением этой информации путем анализа содержимого буфера.
Или действительно писать некоторую визуальную обертку над BAPI.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:30
Для уточнения:
Вы правильно все поняли. Информация из буфера может быть использована на усмотрение пользователя. Некоторые позиции он может по своему усмотрению не проводить или изменить. Боюсь что придется писать обертку.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:35
В такой постановке - придется...
Но не очень сложную, на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:29
Благодарю за помощь, так и поступлю
