Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: вывод таблицы на Master Pages в PDF
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 09:53
Ср, дек 03 2008, 09:42
Коллеги, кому-нить это удалось?
Печатает таблицу только на первой странице, все нетабличные поля отображаются как и положено на всех страницах. Если выводить только одну запись из таблицы, то начинает печатать на всех.
Кстати, пришлось исхитриться - вставить subform таблицей в пустую subform, так как галка Repeat Subform For Each Data Item на верхнем уровне в Master Pages недоступна.
На форуме нашел только это - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=40705 и мне не помогло добавить в талицу еще дамми-табличное поле.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:54
Пн, май 14 2007, 13:05
Если не секрет, какие данные в таблице, которую надо печатать на MasterPage?
Количество строк в таблице постоянное или нет?
Если постоянное то прописать каждую строчку таблицы c привязкой по конкретному индексу 1,2,3.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:05
да, постоянное.
прибить индекс гвоздями и вывести каждую строку отдельно оставил как последнее средство. это все равно, что вместо цикла выполнить код несколько раз копипэйстом - не по-программерски как-то :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:15
причем, в ходе экспериментов сложилось мнение, что он для каждой страницы мастерпэйж пересобирается и он начинает читать эту таблицу не сначала, а с текущего индекса. то есть с конца таблицы и в результате ничего не выводит. если добавить статичный текст в эту же subform, то он выводится на следующих страницах, но только один раз, а не по количеству записей в таблице.
может есть какой-то способ сбросывать текущее значение индекса для этой таблицы/subform?
Тогда в данном случае IMHO нормальный вариант :)
И шапку сразу видно - WYSIWYG.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:34
*UP* мое сообщение прошло чуть раньше :)
