Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Разрядность в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:24
Вт, фев 12 2008, 14:52
Подскажите, можно ли в ALV организовать изменение разрядности.
Идея такая: добавляем кнопочку, по нажатию которой в диалоге выбираем, показывать в 1, 10, 100, 1000, 10000 и.т.д. Нажимаем - значения в нужных колонках меняют разрядность, но суммы должны считаться без учета округления всех суммированных значений, а тоже просто менять разрядность.
Причем сделать надо через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
 Заголовок сообщения: Re: Разрядность в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ninelle написала:
где уже была такая тема, я думаю что можно, только если использовать динамическое создание таблички для АЛВ, при создании колонки где будет менятся разрядность, Вам на проверить какую разрадность хотят видеть и поставить соответсятвующий тип, или использовать тип чар, но тогда и вся прелесть с суммами и промежуточными суммами которую предоставляет сам АЛВ теряется.
