Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте алгоритм поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:59
Пт, июл 27 2007, 16:08
Ситуация такая.
Заказчики приносят Excel файлы.
в них адреса. Естественно кто как захотел так и написал.
Мы втягиваем эти адреса в SAP и сопоставляем с нашей базой.
Что нужно. Например:
В базе у нас хранится как положено на укр. м. Харкiв.
Приносят.
Харьков
город Харьков
г. Харьков
Харькiв (даже с ошибкой)
Нужно то определить что город Харьков = м. Харкiв. ну и остальные варианты.
Варианты?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:07
Пт, июн 16 2006, 00:43
Застрелиться.
Или юзать полнотекстовый поиск внешний.
Что тоже мало поможет, но хоть как-то.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:34
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Есть, например в php функции, выдающие при сравнении строк степерь их схожести... Можно по аналогии посмотреть...
<?php
// returns the percentage of the string "similarity"
function str_compare($str1, $str2) {
    $count = 0;
    $str1 = ereg_replace("[^a-z]", ' ', strtolower($str1));
    while(strstr($str1, '  ')) {
        $str1 = str_replace('  ', ' ', $str1);
    $str1 = explode(' ', $str1);
    $str2 = ereg_replace("[^a-z]", ' ', strtolower($str2));
    while(strstr($str2, '  ')) {
        $str2 = str_replace('  ', ' ', $str2);
    $str2 = explode(' ', $str2);
    if(count($str1)<count($str2)) {
        $tmp = $str1;
        $str1 = $str2;
        $str2 = $tmp;
        unset($tmp);
    for($i=0; $i<count($str1); $i++) {
        if(in_array($str1[$i], $str2)) {
            $count++;
    return $count/count($str2)*100;
вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:35
Или вот...
http://de2.php.net/manual/en/function.similar-text.php
Наверняка в SAP есть что-то похожее...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:41
А потом можно что-то типа Гугловского "Возможно вы имели ввиду..."
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:44
Konstantin Anikeev написал:
Это уже сделано :)
+сделан ручной ввод, сейчас как раз думаем чтобы максимум сократить ручной ввод.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:45
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вот нашел в ECC 6.0 - ISH_STRING_COMPARE_FUZZY
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
regular expression (BC-ABA) - это не то, что может помочь?
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:33
Я ж и говорю, механизм полнотекстового поиска надо или брать готовый или писать свой (очень затратно). С учетом словоформ и неправильного ввода.
ISH_STRING_COMPARE_FUZZY, кстати, неплохо работает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:43
Пономарев Артем написал:
пока смотрим, думаем
call function 'ISH_STRING_COMPARE_FUZZY'
  exporting
    search_for        = 'Москва'
    search_in         = 'Харкiв'
IMPORTING
   PROBABILITY       = PROBABILITY
   WORD_FOUND        = WORD_FOUND
33% возможно совпадение.. :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:00
apetrenko написал:
Ну а что... Между городами два локтя по карте :)
С 67% вереятностью в пятницу вечером вы таки промахнетесь :)
Последний раз редактировалось Konstantin Anikeev Ср, дек 03 2008, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 18:04
Никто не говорил, что будет легко. У автора еще морфологии нет.
Данная задача решается уже многие годы и так и не решена окончательно. Ждем ИИ.
Дерзайте :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 20:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас подобные проблемы решались весьма примитивно - макрос в Excel для замены всех возможных ошибок на правильный вариант (что там Харьков - тут народ в слове Caribbean по 7 ошибок делает :roll: ). Это, к сожалению, не защищает от ошибок с особой изощренностью. :(
Кстати, в США адрес можно проверить на сайте почты (USPS), у них там какая-то приблуда имеется. Они просто по индексу могут все исправить.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 21:25
Вт, ноя 25 2008, 00:30
Самое лучшее решение - заставить заказчиков приносить файлы с адресами напинсанными не "кто как захотел", а "как надо":)
P.S. Кстати, кажется были 3rd-party продукты для нечеткого поиска в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 21:27
Чт, апр 13 2006, 12:32
Через OLE2 использовать функции MS Word проверки орфографии (Spell Checker).
PS: Морфологический поиск здесь мало поможет, по нему можно отсечь правильно написанные окончания и найти слово по корню. В случае ошибок он практически бессилен.
С уважением, VGA
Мой блог
