Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Ошибка при списании переоценки!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:37
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!
Помогите разобраться с программой списания переоценки:
При расчете ASKB данные для расчета не найдены, последний период расчета 29102008.
А при списании ASKBN последний период расчета 31052007, и данные за 2007 год заново выходят для проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:48
Ошибся форумом :oops:
Но здесь допишу)
Капался в коде....
Выяснилось, что работа селекта с таблицей TABAS, довольно таки странновата.
Выборка идет не строка за строкой.
Почему то селект пропускает некоторые строки, затем возвращаясь к ним.
Ничего не пойму???!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 09:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Zhasulan написал:
Но здесь допишу)
Капался в коде....
А как Вы это узнали? Конструкция SELECT ENDSELECT? если так то с чего Вы взяли что он что то пропускает и потом возвращается, я думаю что он просто выбирает так как записи лежат в таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 09:09
Троссировал, во втором режиме открыл таблицу TABAS и смотрел...
Скопировали продуктив в тест....
Старанно но в тесте все работает....
Одновременно с троссировкой продуктива троссировал и в тесте...
Сравнивал...селект в тесте с таблицей TABAS работает нормально т.е. выбор записей по порядку строка за срокой..
TABAS в продуктиве абсолютно такой же как и в тесте..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 02:03
Чт, мар 09 2006, 10:12
Zhasulan написал:
Если в запросе нет сортировки то порядок следования записей в выборке дело случая. Да обычно они следуют в том порядке в котором были записаны в БД но писать программы исходя из этого не правильно
