Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Определить, что программа вызвана в RFC
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 23:17
Вт, ноя 25 2008, 00:30
Всем хай.
Задачка следующая - требуется понять, что текущая программа была вызвана в RFC.
SY-ONCOM использовать не получается, т.к. в цепочке вызовов от ФМ до программы ее значение могло измениться.
Есть еще вариант с CALL 'ThUsrInfo', который выглядит панацеей, но для него нужно определить параметр TID (Terminal ID) для текущей сессии. К сожалению, FM TH_USER_INFO возвращает первый попавшийся TID для заданного имени пользователя, а user может быть залогинен несколько раз, причем как в GUI, так и через RFC одновременно.
Может кто-нибудь знает, как идентифицировать RFCсишность со 100% вероятностью?:) Или как получить TID текущей сессии?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 08:10
Пн, сен 06 2004, 11:43
Такие заморочки, пока, не требовались, но самое тупое, что приходит в голову - сохранить SY-ONCOM с помощью export, а в нужный момент получать с помощью import...
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 10:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
А может это вообще не решается в общем случае? RFC выполняется в обычном диалоговом процессе, пользователь вроде не обязательно должен быть вида communication или system.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для определения ARFC-вызова можно:
1. сделать попытку обратиться к любой переменной группы функций ARFC через ASSIGN. Если эта группа функций загружена в память, значит идет вызов RFC
2.вызвать ФМ SYSTEM_CALLSTACK и найти в стеке вызовов программу SAPLARFC
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 20:44
Коллеги, спасибо за комментарии и подсказки.
К сожалению далеко не факт, что вызов будет aRFC, но идея со стеком вызовов очень даже интересная.
