Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Сумма в ACC_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:33
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Здравствуйте, уважаемые.
Есть необходимость записывать в проводку через idoc acc_document (BAPI_ACC_DOCUMENT_POST) сумму в валюте документа и сумму во внутренней валюте. Знаю, что можно передать сумму в валюте документа и курс пересчета, но делать этого не хочется. Опасаюсь погрешности при пересчете больших сумм. Хочется положить в проводку то, что пришло из IDOC без всяких вычислений(сумму во внутренней валюте).
Подскажите пути решения проблемы.
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Сумма в ACC_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 16:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
Спасибо !
Я так понимаю, что по две строки на каждую позицию проводки нужно заполнить с разными CURRENCYAMOUNT-CURR_TYPE.
The field CURR_TYPE (currency type) describes the role played by a currency in the SAP System.
The currency type can take on the following values, for example:
00 Transaction currency
10 Company code currency
20 Controlling area currency
30 Group currency
40 Hard currency
50 Index-based currency
60 Global company currency
If an entry is not made in the field CURR_TYPE, the default value "00" is retained.
If only one data record is transferred in transaction currency for each line item, the field CURR_TYPE does not need to be filled out. If several data records are transferred for each line item, the currency type must be entered for each record.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 17:08
Alex80 , большое Вам спасибо.
А где лежит такое описание, приведенное Вами ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 17:09
В документации параметра CURRENCYAMOUNT для BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
