Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Апгрейд, проблема с FIELDEXIT'том
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 08:46
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
После апгрейда.
Не работает филд екзит.
В тр. RZ11 abap/fieldexit - yes.
ФМ для филд екзита активен.....
Не пойму в чем дело.
Апгрейд с SAP R/3 Enterprise на SAP ECC 6.0.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд, проблема с FIELDEXIT'том
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 00:21
Пт, мар 28 2008, 09:56
А в программе RSMODPRF активен field exit?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 07:01
Запускаю программу RSMODPRF ставлю ЭД.
Открывается ФМ он активный.
Может есть еще что то??
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 16:37
Есть такая нота Note 29377 - FAQs: Field exits (CMOD).
Там есть целый список из проблем когда field exit вроде бы есть, но он не срабатывает.
Может быть у вас что-то из этого списка.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 07:33
Огромное спасибо...
Заработало))
Use transaction SE51 to generate the screen on which the exit should be active. It is possible that it was not correctly generated. If you want to be sure that all screens that use the data element are regenerated, you can copy the report rsmodfdg from the correction instructions and start it with transaction SE38. The report uses the affected data element as the input parameter and regenerates all screens that use the data element.
И еще один вопрос.
А есть нота почему могут не работать провери??и замещения??
Зарнее спасибо!
