Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Maintenance view и list box
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 14:15
Вт, янв 16 2007, 19:00
Всем привет.
Есть ракурс ведения для таблицы. В таблице есть поле, основанное на домене с фиксированным набором значений, к домену также прикреплена value table.
Для другого поля таблицы был изменен тип (char2->char3). Для этого потребовалась перегенерация ракурса.
Сейчас добавили несколько новых значений в домен. Проблема в том, что они не видны в ракурсе через list box для этого поля, а вручную их тоже добавить не дает.
Есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:02
Оказывается, что не показываются не только новые значения из домена, но и некоторые старые! Т.е., скажем, в домене 20 значений, а в ракурсе можно ввести только 5 из них... В чем дело до сих пор не могу понять :(
Может кто-нибудь подскажет, где в сгенерированных объектах от ракурса ведения производится "опрос" доменов на предмет наличия в них фиксированных значений :?:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:48
Пн, май 14 2007, 13:05
А какой смысл использовать оба способа привязки значений?
Может дело как раз в этом?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 20:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hierarchy of the Search Help Call
