Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Узнать откуда был вызван SubDynpro
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 03:24
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Подскажите, как можно узнать, откуда (Dynpro, Report и т.д.) был вызван текущий subdynpro. И можно ли это сделать?
Нужно найти "цепочку вызовов до самого верха".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:30
Пн, дек 08 2008, 19:17
Можно поставить брейк-поинт в логике обработке субэкрана. При вызове новго отладчика на закладке "стандарт" есть последователность вызова программ. Там можно все глянуть.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
 Заголовок сообщения: Re: Узнать откуда был вызван SubDynpro
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
Konstantin Anikeev написал:
Через поиск можно найти неоднократное упоминание ФМ, возвращающего стек вызовов.
Вот только непонятно - что имеется ввиду под subdynpro? Если это подэкран и хочется полуить текущую вложенность подэкранов, то это, боюсь, невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:20
Дело в том, что одни "молодцы" из очень крупной и уважаемой конторы. Сделали концепт клиентских полей так, что невозможно определить из какого экрана "тебя вызывают". Т.е. один и тот же подэкран показывается в основных данных позиции и в данных контировки (не знаю как по-русски, там где кост, контракт и прочие данные задаются).
А некоторые поля должны показываться только на одном экране, ну и соответственно не показываться на другом...
К сожалению концепт изменить не могу, вот и приходится вертеться как уж на сковородке...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:53
Сб, сен 25 2004, 16:30
Стек экранов, боюсь, никак не получить. Но ведь скорее всего эти подэкраны показываются на каких-нибудь закладках? Может быть через динамический assign к TABSTRIP'у обратиться?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:27
Сергей Королев написал:
Не-а... не тот модуль... Дикая вложенность экранов - ступеней на 6...
Придется делать модификацию... :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 02:09
Вопрос вдогонку...
Можно ли при вызове формы из функции
PERFORM (lv_formdynfieldcond) IN PROGRAM (lv_dynprog) IF FOUND.
получить внутри этой формы ловальные переменные этой функции?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:46
локальные нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:56
Чт, янв 20 2005, 08:34
локальные нельзя
А что, волшебный assign уже отменили? Он на глобальные только?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:08
Sergo написал:
Дык попробуйте :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:17
Дык попробуйте :)
:) Дык лень. Хотел по быстрому :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:22
Sergo написал:
А-а, тогда канешна. В общем, тока глобальные можно через assign, т.е. те, которые глобально описаны в программе (или группе функций). Для локальных переменных такое не получится.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:43
Пт, ноя 21 2008, 05:13
выдержка из saphelp'а
If the name of the field to be assigned is in the form (program_name)feld_name, the system searches for the field field_name in the global fields of program_name.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:06
Жаль... Однако на "утреннем посту" пришла в голову другая мысль... Благо модуль SRM - т.е. с Web-оболочкой... Сделаем все через JavaScript :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
И еще одна "дурная" идея - попробовать использовать DYNP_VALUES_READ для определения вызывающего экрана/подэкрана. Что-нибудь типа этого:
DATA: g_dynnr TYPE sy-dynnr.
CONSTANTS: cs_dynnr100 TYPE sy-dynnr VALUE '0100',
           cs_dynnr200 TYPE sy-dynnr VALUE '0200'.
START-OF-SELECTION.
  g_dynnr = cs_dynnr100.
  CALL SCREEN cs_dynnr100.
*&      Module  SET_STATUS  OUTPUT
*       PBO модуль экранов 100 и 200
*       В логике экранов стоит вызов подэкрана 050
MODULE set_status OUTPUT.
  SET PF-STATUS 'MAIN'.
ENDMODULE.                 " SET_STATUS  OUTPUT
*&      Module  LEAVE_PROGRAM  INPUT
*       PAI модуль экранов 100 и 200
MODULE user_command INPUT.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'BACK'.
      LEAVE PROGRAM.
    WHEN 'CHANGE'.
      IF g_dynnr EQ cs_dynnr100.
        LEAVE TO SCREEN cs_dynnr200.
      ELSE.
        LEAVE TO SCREEN cs_dynnr100.
      ENDIF.
  ENDCASE.
ENDMODULE.                 " LEAVE_PROGRAM  INPUT
*&      Module  READ_CALLED_DYNNR  OUTPUT
*       PBO модуль подэкрана 050
MODULE read_called_dynnr OUTPUT.
  DATA: t_dynpfields TYPE TABLE OF dynpread.
  DATA: v_dyname TYPE progname.
  v_dyname = sy-cprog.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
      dyname               = v_dyname
      dynumb               = cs_dynnr100
    TABLES
      dynpfields           = t_dynpfields
    EXCEPTIONS
      invalid_abapworkarea = 1
      invalid_dynprofield  = 2
      invalid_dynproname   = 3
      invalid_dynpronummer = 4
      invalid_request      = 5
      no_fielddescription  = 6
      invalid_parameter    = 7
      undefind_error       = 8
      double_conversion    = 9
      stepl_not_found      = 10
      OTHERS               = 11.
  IF sy-subrc <> 0.
    g_dynnr = cs_dynnr200.
  ELSE.
  ENDIF.
На вызываемом подэкране в примере есть только одно поле g_dynnr, которое показывает с какого экрана был вызов. Думаю, что решение корявое, но на безрыбье...
Последний раз редактировалось John Doe Ср, дек 10 2008, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
