Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Копирование стандартных транзакций с последующим изменение
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Скопировал IW28, потребовалось изменить экран выбора, с помощью создания варианта отчета скрыл ненужные поля, кроме кнопок(кнопки почему то не скрываются этим путем), решил скрыть кнопки исправив код, проблема в том, что я нашел их объявление только в инклюде DBQMISEL, который в проге никак вобще явно не фигурирует, в этом инклюде пишется что он типа автоматический
* INCLUDE DBQMISEL
* It will be automatically included into the database program.
* If the source code is automatically generated,
* please perform the following steps:
* 1. Replace ? by suitable names (at most 8 characters).
* 2. Activate SELECT-OPTIONS and PARAMTERS (delete stars).
* 3. Save source code.
* 4. Edit database program
* Hint: Syntax-Check is not possible within this Include!
* It will be checked during syntax-check of database program.
я так и не понял что надо сделать чтоб эти кнопки скрыть, может кто нибудь сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование стандартных транзакций с последующим изменение
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:40
Чт, июн 21 2007, 09:01
Besa написал:
Он там фигурирует в виде ЛБД QMI, если это Вам чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:41
Пт, ноя 21 2008, 05:13
вся эта красота идет из того, что прога RIQMEL20 (посмотри атрибуты) юзает логическую БД QMI (прога SAPDBQMI), соответственно, тебе нужно ковырять (SE36) эту ЛБД...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 06:11
спасибо, придется писать самому.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 06:58
есть же конструкция Loop at screen в initialization, там и скрою эти поля :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:29
Сб, сен 25 2004, 16:30
Besa написал:
тока не в initialization, а в at selection-screen output.
С уважением, Сергей Королев
