Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Как обработать кнопку в step loop?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 10:55
Подскажите, плиз, кто может.
На экране изображён step loop, содержащий внутри себя кнопку. Можно ли теоретически по нажатию этой кнопки определить, в какой строке это было сделано? Реализация подразумевает использование именно step loop и кнопок, т. к. транзакция будет использоваться в терминалах с touchpad-ом под управлением web-консоли. Чтение позиции курсора не помогает, т. к. курсор устанавливается только если его явно перенести в поле ввода-вывода, что по нажатию кнопки не осуществляется.
 Заголовок сообщения: Re: Как обработать кнопку в step loop?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 11:39
Вт, авг 17 2004, 14:35
Т.е. это экранная таблица в которой одна колонка выведена как конопка? Если да тогда испльзуй поиск вроде как это уже тут было... повторять код облом.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 12:43
Типа того, но с поправкой на step loop, отчего смысл наверное не изменится.
Uukrul, если ты имеешь в виду это (кнопка в table control (4.0B)), то по-моему, твой пример определяет строку, в которой находился курсор, а не ту, где нажалась кнопка, что вообще-то разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 15:03
Нашёл решение! Функциональный код кнопки записываем в виде 'FCODE%%%', где проценты означают цифровое знакоместо. После нажатия на кнопку, функциональный код придёт в PAI в виде 'FCODEnum', где num - это номер строки, в которой была нажата кнопка. Далее его уже можно просто пересчитать в номер строки в таблице. Также работает для тэйбл контролов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 15:35
Пт, сен 17 2004, 08:10
Похвально, что делитесь с комьюнити решением проблемы. :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 16:35
Дык прикол в том что при нажатии кнопки фокус переходит на нее и позиция курсора соответственно равноа нажатой кнопке. Хотя я степ лопами уже давно ничего не делал :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 16:44
Ну так мы же все в одной лодке. :wink:
В том-то и прикол, что не переходит, а могло бы. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 01:34
понимаю что поздно, но все же ...
в куче программ использую эту конструкцию и все прекрасно обрабатывается, независимо от того где был фокус до нажатия на кнопку ... вот обработка нажатия:
GET CURSOR LINE SELLINE.
TABIX = T_MAIN-TOP_LINE + SELLINE - 1.
READ TABLE IT_MAIN INDEX TABIX INTO WA_MAIN.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 12:53
EHOT, таким образом определяется где был фокус до нажатия на кнопку. Попробуй поставить курсор в одну строку, а кнопку нажать в другой, GET CURSOR LINE SELLINE вернёт номер строки, где был курсор, а не где нажалась кнопка (по крайней мере в степ лупах точно так).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 01:05
я для table control говорю ... там все работает ... хоть куда кусор спрячь до нажатия )
 Заголовок сообщения: Может не совсем туда
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 17:51
Пн, окт 23 2006, 16:59
Я создал в своём экране TABLE CONTROL, там 4 столбика + я добавил кноку. Т.е. она там в каждой строчке появилась.
Так вот когда просматриваешь экран - всё красиво, кнопки есть. А когда этот экран вызывается из программы - кнопок нет :shock:
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 11:57
Всё, вопрос снят :D
Просто я экран создавал копированием и в его логике была ссылка на CONTROLS старого экрана, а в контролсе прописано
USING SCREEN 1002, где 1002 - это номер старого экрана. :o
