Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: доп.поля в BSID/BSAD
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 23:19
Ср, апр 24 2013, 20:34
Всем привет.
Вопрос от не-программиста: подскажите, пожалуйста, как правильно добавить новое поле в таблицы BSID/BSAD, а именно - поле ZOLLD (оно стандартное и есть в BSEG/BSIK/BSAK). Я выполняю это через доп.структуры для каждой из таблиц, в которых указываю данное поле. В общем, все активируется и работает так, как мне нужно, но активация происходит с предупреждениями о "противоречивости" данных по:
VIEW BKPF_BSAD, VIEW BKPF_BSAD_AEDAT, VIEW V_BSAD_E, VIEW ZBKPF_BSAD. На примере VIEW BKPF_BSAD:
VIEW BKPF_BSAD настроен.
   Проверка ракурса BKPF_BSAD
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-BDIF2.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMBE2.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMBE3.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMB21.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMB22.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMB23.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMB31.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMB32.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-DMB33.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-BDIF3.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-MWST2.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-MWST3.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-SKNT2.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-SKNT3.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-PPDIF2.
   Противоречивость данных в ссылочном поле к BKPF_BSAD-PPDIF3.
   Таблица типа VIEW (устраните, если нужно, противоречия СД<->БД).
   Ракурс BKPF_BSAD не содержит противоречий.
и т.д.
Изменения требуется нести в продуктивную систему, где уже есть данные в этих таблицах, в связи с чем вопрос: стоит ли принимать такие предупреждения во внимание? Если кто-то решал подобную задачу - поделитесь, пожалуйста, опытом...
 Заголовок сообщения: Re: доп.поля в BSID/BSAD
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 08:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
VIEW - это не таблица, и данные там не хранятся. На это сообщение можно не обращать внимание, тем более оно относится к стандартным полям.
Предупреждение возникает из-за того, что в таблице BSAD к полям сумм указаны ссылки на валюту в таблицах T001 и BKPF.
ЗЫ: У нас при проверке этого ракурса появляются такие же предупреждения. Ничего, живем :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 11:21
Спасибо, рассеяли мои сомнения! :)
