Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Select-options + obligatory
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 20:11
Чт, окт 26 2006, 15:07
На селекшн скине есть Select-options и 5 obligatory параметров. Если хотя бы 1 из параметров не заполнен, то нельзя вызвать скрин Select-options-а. Как эту проблему решить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 20:34
Пт, ноя 21 2008, 05:13
в общем-то никак. т.е., если данное поведение сильно напрягает, снимите обязательность и делайте ее вручную с помощью проверок в AT SELECTION-SCREEN
п.с. признак обязательности положительно реагирует только на exit ок-коды (например, выбор варианта GET), в то время как упомянутые кнопки выдают самый обычный ок-код
по-моему так...
