Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Куда делся ФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 16:41
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Вопрос может показаться слишком примитивным, но помогите плиз торовцу :roll:
В процессе отладки транзакции «IE01 – создание единицы оборудования» хочу проверить как срабатывает ФМ BAPI_EQUI_CREATE. Хочу поставить точку прерывания внутри этого ФМ. Ставлю ее в SE37, запускаю транзакцию IE01, транзакция отрабатывает, но на точку прерывания не выходит… Отсюда вопрос: используется ли ФМ BAPI_EQUI_CREATE для создания ЕО в данном случае?
И еще вопрос, где производится поиск, когда я ищу в тексте программы по Ctrl + F? Поясню.
Предположим я хочу найти для определенной транзакции где в программе вызывается определенный ФМ. Я захожу в транзакцию, вызываю по меню: Система – статус. Проваливаюсь в «Программа (GUI)». Произвожу поиск этого ФМ по всей программе (Ctrl + F).
По какому принципу система ищет ФМ? По каким файлам происходит поиск, по идее система должна облазить почти весь R/3…
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: Куда делся ФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 17:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вряд ли BAPI будут использоваться непосредственно в самих диалоговых программах, в этом нет смысла.
Потом, вы же можете пойти другим путем - посмотреть где используется непосредственно BAPI.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 17:03
Сб, сен 25 2004, 16:30
Нет, не используется. BAPI и транзакция - две разные вещи, которые в данном случае обязаны в системе создавать одинаковые данные (но это в идеале).
В поиск включается главная программа и все ееинклюды (в том числе вложенные).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 17:27
Сергей Королев написал:
Как из транзакции выйти на главную программу? Система -> Статус - Программа (GUI)? :roll:
Как определить какие инклюды - главной программы? Инклюды расположены по отношению к главной программе как ветви дерева, т.е. в исходниках программы можно найти только ее инклюды? :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 11:31
Пт, янв 18 2008, 10:34
Как из транзакции выйти на главную программу? Система -> Статус - Программа (GUI)? :roll: Как определить какие инклюды - главной программы? Инклюды расположены по отношению к главной программе как ветви дерева, т.е. в исходниках программы можно найти только ее инклюды? :roll: :roll:
se93 + se80
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 16:17
Пн, дек 15 2008, 16:22
лучше пройти дебагом и посмотреть какие функции вызываются.
При создании ЕО через транзакцию там все пишется в таблицу напрямую.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 21:37
Ср, мар 02 2005, 20:19
Если хотите посмотреть, какие ФМы отрабатывают, поставьте точку прерывания на оператор CALL FUNCTION.
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 21:53
Пт, фев 03 2006, 08:00
:roll:
коллега, не парьтесь, в тр-ции IE01 бапишек не используется. и вообще, использование бапишек в стандартных тр-иях ооочень редко встречаются.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 19:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не скажу за всю Одессу, но лично у меня при нажатии Ctrl-F вылезает стандартное виндовское окошко поиска, которое ищет только в тексте программы, которая в данный момент открыта у меня на экране (что, в принципе, весьма удобно в большинстве случаев).
А если идти через меню Edit -> Find, то там, как уже ответили, производится (якобы) более глобальный поиск, включающий т.н. main program и ее инклюды. К сожалению, такой опции, чтобы "искать по всей транзакции" нету. Даже если делать поиск по main program, которая кажется соответствующей транзакции, на деле оказывается, что задействовано еще великое множество программ, ФМ и прочая. А для поиска по всему R/3 есть программа RPR_ABAP_SOURCE_SCAN.
BAPI может работать совершенно по-другому, чем транзакция (особенно SD этим славится). IMHO пытаться тупо по шагам разобраться, как BAPI работает - занятие неблагодарное и, по сути, бессмысленное. Запустите и посмотрите, какой результат получится. Если что-то конкретно не устраивает, то тогда надо ставить watchpoint на соответствующие данные или коды ошибок. А иначе можно и того, умом повредиться...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:26
Хм, понятно. Я думал для избежания избыточности кодирования для конкретной задачи используется один и тот же код. Если что-то меняется, то разработчикам нужно менять и ie01 и бапишку :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это всё индивидуально и зависит от многих факторов. Бывает что BAPI и Тр. по коду практически не пересекается, бывает что Тр. использует BAPI, бывает что BAPI и Тр. являются обёртками\надстройками над некоторыми группами функций или пулом програм-модулей, а бывает что BAPI является обёрткой для запуска транзакции в пакетном режиме.
