Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Расширение в транзакции fmx2 и fmx3
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 17:10
Чт, дек 25 2008, 17:07
Собственно подскажите плиз бади или экзиты для проверки полей таблицы KBLD при сохранении в данных тран-циях?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение в транзакции fmx2 и fmx3
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 13:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Посмотрите расширение FMRESERV, ФМ EXIT_SAPLFMFR_003 (отрабатывает в PAI) и ФМ EXIT_SAPLFMFR_009 (отрабатывает при обработке команды)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 14:54
Спасибо большое! :)
У меня получилось использовать расширение SAPLFMFC и его компонент EXIT_SAPLFMFC_002 к элементам в KBLD обращался через (SAPLFMFR)KBLD-XXXXX.
Тест показал что всё ок :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 15:06
John Doe написал:
Блин а ведь нужно проверить всю таблицу KBLD а не только одноименную структуру.
Попробовал в ФМ EXIT_SAPLFMFR_009 ткнуть бряку и активировал FMRESERV - при сохранении в FMX2 в отладчик не попадаю :(
На какие команды должен попадать я в этот экзит?
З.Ы. Оказывается можно в моем экзите использовать табличку (SAPLFMFR)IN_KBLD.
Оставлю пока так, если я в чем то не прав - пишите пожалуйста...
