Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Управдение протоколом ошибок в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 13:42
Чт, дек 18 2008, 09:21
Здравствуйте!
Есть редактируемый ALV по событию я проверяю введенные данные. Кроме это система сама делает проверки. Протокол можно посмотреть в объекте класса cl_alv_changed_data_protocol. Туда можно добавлять сообщения в протокол, можно что то менять, но нельзя удалить запись протокола.
Вопрос можно ли обойти стандартную проверку? То есть, как то подавлять ошибки связанные с некорректным вводом данных в ALV.
 Заголовок сообщения: Re: Управдение протоколом ошибок в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 17:44
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Не совсем понятно какие именно проверки вы хотите отключить. Можно например сделать поле текстовым, почистить каталог полей от ссылок на поля таблиц/эл. данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 18:14
У меня было поле привязанное к домену, соответственно с некоторым фиксированным набором значений. Но мне потребовалась возможность записывать помимо допустимых значений еще и пустое значение.
Я взял обычное текстовое поле, но в field catalog прописал ссылку на домен.
Таким образом у меня сохранилась проверка на допустимые значения и Value Help, но вот если я оставляю поле пустым все равно срабатывает стандартная проверка. Я хотел как нибудь ее обойти, чтобы система давала сохранить поле.
