Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Признаки конфигуратора материала
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 23:47
Чт, дек 18 2008, 23:41
Здравствуйте,
Подскажите, как можно определить программно, что значение признака активно.
Достаю значения признаков ФМ или Бапи, выдаются все возможные значения признаков, например цвет модели - 4 штуки, а если смотреть по MM03, то на выбор действительно 4, но помечен как активный только один признак.
 Заголовок сообщения: Re: Признаки конфигуратора материала
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 09:38
Пт, авг 04 2006, 20:56
Там поля типа статус есть ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 11:19
Там radio-button для выбора активного признака.
Проблема частично решилась, воспользовался фм VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE, он дает активные значения, но не понятно откуда брать номер INSTANCE на входе.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 12:06
А попробуйте взять из таблиы MARC по WERKS и MATNR поле CUOBJ и вставьте как INSTANCE и вдруг вы увидите свет :D .
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 12:09
Пт, июл 01 2005, 13:23
KEKO-CUOBJ ??? ну или как выше MARC...
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 12:26
Спасибо большое, увидел свет и пришло счастье)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 11:23
Возник еще один вопрос, подскажите пожалуйста.
Какое поле все-таки правильнее брать для поиска признаков
MARC-CUOBJ или MARA-CUOBF, в них разные данные лежат.
Есть подозрение, что все-таки MARA-CUOBF - правильней.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 11:49
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Все зависит от цели:
MARA-CUOBF для классификации материала
MARC-CUOBJ для оценки варианта на заводе ППМ3- оценка варианта
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 14:48
Вт, фев 16 2010, 11:51
Коллеги, дайте разьяснение. Сколько пользуюсь классификацией, знаю, что объект классификации + материал находится в INOB OBJEK. Значение этого признака AUSP. По ключу 0000000000 + номер материала можно перейти в AUSP и определить значение. В ТЗ, которое сейчас тестирую, для классификации указано поле MARA CUOBF. Но при заполнении классификации ОЗМ оно пучему то пустое?
Что нужно сделать чтобы это поле заполнилось?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ищите правильный CUOBJ в таблице INOB по ключу KLART = вид класса и OBJEK = № материала.
Если нужна классификация 001 вида класса, можете напрямую выбирать данные из AUSP по KLART = 001 и OBJEK = № материала.
Или воспользоваться ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 15 2013, 02:52
Чт, авг 22 2013, 01:09
Не надо самому создавать ключ классификации. Для этого существует замечательный ФМ CLCV_CONV_TO_INTERNAL_FORMAT. Система сама сделает ключ по принятым правилам и выдаст его для использования.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
