Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Sale Order from Inbound IDOC
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 15:26
Чт, сен 25 2008, 16:04
Задача: принимать idoc из внешней системы (mSeries) и по ним создавать Sales Orders.
Что я сделал:
- создал Partner Profile типа KU (Customer) под названием AAA001
- в inbound параметры добавил запись:
message type - ORDERS
process code - ORDE
Trigger immediately
- тестирую в we19:
E1EDK01-RECIPNT_NO = AAA001
E1EDKA1-PARVW = AG, E1EDKA1-PARTN = AAA001
Sales Order не создаётся. В статусе IDOC сказано:
EDI: Partner profile not available
     Message no. E0 332
Diagnosis
     A partner profile could not be found with the following key:
     /0000000000/  /
     This involves the key fields of the table EDPP1:
     -PARNUM  partner number
     -PARTYP  partner type
Procedure
     Please check the EDI partner profiles.
Что я неправильно делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Sale Order from Inbound IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 09:20
Пн, ноя 01 2004, 12:17
WE19: IDOC - отредактировать контрЗапись - ввести данные о партнере.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 12:15
К сожалению, не помогло.
Может быть в сегмент IDOC'а что-нибудь не дописываю?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 21:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
Надо партнера не в Recipient, а в Sender писать IMHO. Кроме того, не путайте сегменты и control record. Сообщение идет из проверки control record (у вас номер и тип партнера там пустые), до сегментов даже не доходит.
Добавлено: посмотрела старую программу, которая создавала Inbound IDoc. Должны быть заполнены поля для Receiver и Sender. В качестве Receiver у нас использовалась сама SAP система. Вид партнера в этом примере LS (Logical System):
  CONCATENATE 'SAP' sy-sysid INTO i_edidc-rcvpor.
  i_edidc-rcvprn   = i_edidc-rcvpor.
  i_edidc-rcvprt   = 'LS'.
  i_edidc-sndpor   = <порт>
  i_edidc-sndprn   = <партнер>.
  i_edidc-sndprt   = 'LS'.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 16:22
Ср, май 19 2010, 12:10
я вот тоже запутался в настройках inbound-a Idoc-ов...
есть рэпорт RSEINB00, который загружает idoc с апликэйшин сервера. входные параметры: путь и порт. Причем оно хочет процессинг порт (файл порт), но для работы ему же нужен порт адаптера... как ему это даказать?)
п.с. тот порт как понимаю что вводится в RSEINB00, поподает в ресивер порт (we19)... так вот если поменять его (в той же we19) на созданный адаптер порт, то все процесится как надо. а вот файл порт как ни настраивал - we19 его инвалидом обзывает :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 12:22
нет.. ресивер порт оно берется каким-то магическим образом...
в дебагере после строчки l_control_record_ext40 = l_temp_container. он в l_control_record_ext40 появляется... несмотря на то что в l_temp_container его нет О_о
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
