Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Ошибка после апгрейда!(COLLECT)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 13:15
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!
После апгрейда, ошибка в отчете
You can only use the COLLECT command in a table if all of its non-key fields are numeric (type I,P, or F)
Странность в том, что в старой версии отчет работает нормально!
Таблицы с которыми работает COLLECT не изменились, типы данных абсолютно такие же??
Что произошло?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка после апгрейда!(COLLECT)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 21:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Zhasulan написал:
Здравствуйте!
Что произошло?
Занятная загадка. И какой приз будет угадавшему правильный ответ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 23:25
Пт, ноя 21 2008, 05:13
возможно потому, что семантика COLLECT'а изменилась, если не изменяет память, с 4.6
если раньше коллектилось по принципу текст - не текст, то теперь по принципу ключ - не ключ, смотрите, чтобы все текстовые поля были в ключе или уберите (не)явное определение ключа
интересно было бы, кстати, посмотреть на то, как таблица объявлена
по-моему так...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 07:01
Все сделал!
В таблице были еще текстовые поля...
Странно в старой версии они не были ключами для COLLECT'а....
Огромное спасибо..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 19:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Рационализаторское предложение - в вопросах, касающихся апгрейда, указывать хотя бы с какой версии и на какую был апгрейд.
