Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: оператор provide выводит кривую begda
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 17:30
Пт, янв 20 2006, 16:54
Система 2004.
Данные инфотипа:
PERNR 00000050
INFTY 0302
SUBTY
OBJPS
SPRPS
ENDDA 20081110
BEGDA 20081110
SEQNR 001
AEDTM 20081223
MASSN W2
MASSG 01
Других записей с massn W2 нет.
Код:
provide begda massn from p0302 BETWEEN pn-begda and pn-endda.
if p0302-MASSN EQ 'W2'.
g_date0 = p0302-begda.
endif.
endprovide.
Как результат g_date0 равен 20081111.
А если так:
provide * from p0302 BETWEEN pn-begda and pn-endda.
endif.
endprovide.
То как результат g_date0 равен 20081110.
Это хитрый сплит или что-то ещё?
Импортировать щапрос на перенос?
 Заголовок сообщения: Re: оператор provide выводит кривую begda
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 18:11
Пн, апр 17 2006, 21:49
Мне кажется где-то допущена ошибка?
Или откуда могла взяться дата 20081111?
Может быть поможет - при использовании provide в заголовок P0302 в begda endda помещаются даты с экрана выбора.
Т.е. если у нас в инфотипе есть строка с
ENDDA 20081130
BEGDA 20081110
а на экране выбора нач дата 20081111
то в g_date0 после
endprovide.
мы должны увидеть 20081111.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 18:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
MV написал(а):
Система 2004.
Данные инфотипа:
PERNR 00000050
INFTY 0302
SUBTY
OBJPS
SPRPS
ENDDA 20081110
BEGDA 20081110
SEQNR 001
AEDTM 20081223
MASSN W2
MASSG 01
А какие есть?
Код:
endif.
endprovide.
Не получилось воспроизвести подобную ситуацию. Поищите в нотах - вдруг это баг.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 18:45
Это каким образом? Ведь тогда исчезнет весь смысл и ценность оператора provide, так как теряются сведения по сплитам дат. Да и отчёты не смогут правильно работать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:45
не похоже что с экрана.
даты 20081111 нет ни в хедерлайне, ни где бы то ни было ещё, к сожалению
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:53
sy-uname написал(а):
А какие есть?
p0302 содержит следующие данные:
PERNR INFTY ANDDA BEGDA SEQNR AEDTM MASSN
00000050 0302 20081110 20081110 000 20081106 V1
00000050 0302 20081110 20081110 001 20081223 W2
00000050 0302 20081112 20081112 000 20081120 X1
00000050 0302 20081125 20081125 000 20081120 W3
00000050 0302 20081202 20081202 000 20081118 X8
00000050 0302 20081221 20081221 000 20081120 X0
00000050 0302 20090202 20090202 000 20081120 X1
00000050 0302 20090303 20090303 000 20081120 X4
всё выглядит так, как будто provide решает, что многовато дат 20081110 и выдаёт вместо неё 20081111 :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 12:29
Пн, май 14 2007, 13:05
А в отладчике в этот момент кода, в p0302 - какая запись?
massn? Begda? Endda?
И какие значения pn-begda and pn-endda?
p.s. личный опыт -иногда ошибаешься и данные смотришь в одной системе а прогу запускаешь в другой 8)
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 10:16
В этом можно легко убедиться например инфотип p0001 (реальный пример)
имеем строку
PERNR INFTY ... ENDDA BEGDA
00000010 0001 ... 99991231 20020101
есть такой код:
GET pernr.
  provide * from p0001 BETWEEN pn-begda and pn-endda.
    WRITE: p0001-pernr,  p0001-begda, p0001-endda.
   ENDPROVIDE.
результат для данного таб номера (на экране выбора период Сегодня):
    00000010 25.12.2008 25.12.2008
Так как если пользователь на экране выбора указывает конкретный период то его границы заносятся в заголовок p0001 а вот если не указывать период
то получим как раз
    00000010 01.01.2002 31.12.9999
