Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Кассовая книга в PDF
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 09:02
Ср, дек 17 2008, 19:38
Прошу простить, если эта тема уже была, буду благодарна за ссылку!
Почему-то поиск у меня на новом движке странно работает - выдает данные только за 2006 г. и ранее.
Делал ли кто-нибудь кассовую книгу в PDF?
Пожалуйста, помогите!
1. Как подавить вывод титульного листа( первый и последний листы в формуляре, выводиться должны только при установленном признаке). Последний лист подавила в событии initialize:
if ( $record.HD_HEAD.LDY <> "X" )
  then $.presence = "hidden"
endif
на первом листе этот код не действует :(
2. Как сделать переход на новую страницу при смене даты?
добавила в conditional breaks
DATA[-1].BUDAT ne DATA.BUDAT
не срабатывает :(
3. Как правильно сделать, чтобы при переходе печати данных за день на след. страницу на первой появлялась строка "перенос" (сумма данных на странице). А если данные умещаются на одной страницу - эта строка не выводилась?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Кассовая книга в PDF
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 14:07
Пн, дек 20 2004, 16:05
Silence1 написала:
Для строки с итогами поставить галку повторения только на промежуточных листах и снять галку вывода на финальном листе.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 10:48
Lars написал:
Silence1 написала:
На вкладке "Pagination"? Почему-то у меня нет этой вкладки и для таблицы и для строк :(
Может я изначально делала не так? Я пыталась сделать вложенные таблицы - таблица по дням IT_LIST и в нее вложена таблица с документами ITEM .
1. Сделала на листе таблицу из одной ячейки - прибиндила $record.IT_LIST
2. В эту ячейку вставила таблицу - там строки для шапки, для наполнения и для футеров. И в этой таблице нет вкладки "Pagination"!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 10:45
Silence1 написала:
Вполне логично именно так и было сделать :)
Pagination для вложенной таблице действительно нет.
Сделайте футер для основной таблицы.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 10:48
lars, спасибо за ответ! Вы меня очень поддержали морально :D
А по первому и второму вопросу что-нибудь можете посоветовать?
И еще вылезла проблема - не получается продолжения на след.листе, если за день много записей!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:00
Silence1 написала:
Да, собственно, не за что.
К сожалению, определенного сказать ни чего не могу.
Титульный лист подавить у меня не получилось, к сожалению, он вылезает абсолютно пустой, но при этом, надо перерасчитывать нумерацию страниц. Мне как то проще 2 формуляра сделать.
Правда есть там еще галка, что типа Visible(screen only), но, к сожалению проверить её не могу - что-то с принтером.
А по второму вопросу ни чего сказать не могу, надо попробовать, как появится время.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 14:29
Silence1 написала:
не срабатывает :(
Тут, как мне кажется, у вас не полностью описаны переменные.
Вы пользовались "sample coding" или сами писали?
Должно у Вас быть что-то типа:
ITAB1.DATA[-1].FIELD ne ITAB1.DATA.FIELD
где itab1 - главная таблица, то есть с датами.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 08:48
Действительно, похоже не указала имя таблицы!
Попробовала, получилось! :)
Lars, спасибо большое! С наступающим :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:44
Пожалуйста, подскажите еще!
Нужно вычислять номер страницы
Скрипт для номера страницы(подставляет дизайнер):
this.rawValue = xfa.layout.page(this)
мне нужно добавить к текущему значению значение, хранящееся в таблице HD_HEAD-LIST
Никак не могу правильно написать :oops:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:17
Не очень понятно, что надо сделать? Прибавить одно к другому или соединить строки ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 09:21
Lars написал:
Надо к счетчику страниц ( this.rawValue = xfa.layout.page(this) ) добавить начальное значение, которое передается в формуляр - поле структуры HD_HEAD-LIST.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:12
Попробуйте прибавить к нужному значению
xfa.record.HD_HEAD.LIST.value
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:12
Lars написал:
Получилось, но не совсем то! xfa.layout.page(this) - это символьное, похоже. Т.е. вместо 1 + 5 = 6 получилось 15 :lol:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:28
Воспользуйтесь тогда FormCalc, вместо JavaScript.
Вам надо завести переменную в формуляре. Это можно сделать в редакторе
Edit->FormProperties->Variables.
Например i.
И далее, в скрипте, например в calculation прописать.
i = i + 1
$ = i + $record.HD_HEAD.LIST
Хотя, если прописать в JavaScript вот так, то должно получиться:
this.rawValue = Number(xfa.layout.page(this)) + Number(xfa.record.HD_HEAD.LIST.value);
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:39
УРАААА!!! Скрипт сработал!!
Спасибо огромное lars, я добила кассовую книгу :lol:
Silence v.2.0
Последний раз редактировалось Silence1 Вт, янв 13 2009, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
