Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Доступ к динамическим ограничениям выбора сел. экрана ЛДБ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:38
Чт, дек 25 2008, 15:18
Подскажите плиз, если в программе используется логическая БД и на селекционном экране динамические ограничения выбора, то можем мы как-то изменить из нашей программы значение параметров этого динамического селекционного экрана? Чтобы считать значения этих параметров, например, я нашел ФМ RS_REFRESH_FROM_DYNAMICAL_SEL, а вот как изменить эти значения на экране?
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к динамическим ограничениям выбора сел. экрана ЛДБ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:14
Вт, сен 16 2008, 10:32
Может попробовать событие At selection-screen?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:30
Пн, май 14 2007, 13:05
Возможно поможет
Как передать параметры в динамический селекционный экран?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:17
Я понимаю, что нужно использовать это событие. Но дело в том, что заранее не известно имя нужного параметра экрана, оно может меняться в зависимости от выбора полей, для которых делаются ограничения. У меня вопрос в том, как в этом событии передать значения в нужные критерии выбора.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:26
N/A написал(а):
Я посмотрел, но там немного не то, что мне нужно. Мне не надо вызывать другую программу с передачей в нее критериев выбора, а нужно в текущей программе при введении определенных значений пользователем на динамич. селекционном экране изменять эти значения на другие.
