Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: [Решено]:Генератор ведения таблиц.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 20:25
Пт, ноя 21 2008, 10:39
Приветствую всех.
Стоит такая задача.
Есть таблица со сгенерированным кодом ведения.
При сохранении необходимо в одно из полей автоматом проставлять заданное значение.
Я пытался реализовать через LOOP AT EXTRACT.
(в логике экрана, PAI, сразу перед MODULE LISTE_AFTER_LOOP.) вызываю свой модуль, в котором
LOOP AT EXTRACT.
    ASSIGN extract+3(4)   TO <Z_VDSKD> TYPE 'C'.
    ASSIGN extract+7(2)   TO <Z_VNSKD> TYPE 'C'.
    ASSIGN extract+9(20)  TO <Z_VSKNM> TYPE 'C'.
    CHECK <Z_VDSKD> IS NOT INITIAL AND <Z_VSKNM> IS NOT INITIAL.
    IF <Z_VNSKD> IS INITIAL.
      PERFORM get_id CHANGING max_vnskd.
      <Z_VNSKD> = max_vnskd.
      MODIFY EXTRACT.
     ENDIF.
  ENDLOOP.
на экране все мои изменения отображаются замечательно. Но вот при сохранени - облом. Новое значение не сохраняется.
Подскажите, кто знает, что я не сделал?
Последний раз редактировалось SteelBird Вс, дек 28 2008, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ведения таблиц.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 22:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для таких вещей в Генераторе ведения таблиц есть понятие "события"
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 01:44
спасибо за информацию.
все получилось.
 Заголовок сообщения: Re:Генератор ведения таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 09:47
Пт, фев 25 2011, 17:29
В одноуровневом генераторе ведения таблиц нужно для каждой записи выполнять проверку допустимости ввода тех или иных значений при создании новой записи или редактирования старой. Нужно выводить сообщение об ошибке и подсвечивать неправильное поле. Сейчас это реализовано путем модификации экрана. MODULE xx_pai_check ON CHAIN-REQUEST.
LOOP AT EXTRACT.
    CHAIN.
    MODULE SET_UPDATE_FLAG ON CHAIN-REQUEST.
   ENDCHAIN.
ENDLOOP.
Есть события 07 “Перед исправлением содержимого выбранного поля” и 08 “После выполненного исправления содержимого выбранного поля” не отрабатывают.
