Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Работа со строками
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 07:26
Пн, дек 29 2008, 07:19
Добрый день ! всех с наступающим НГ!
Подскажите, задача такова - в строке n символов и знаков, строка состоит из кирилицы и латиницы но, нужно чтоб в строке удалялись только латинские буквы. или может оператор какой-нить есть...? который бы крыжыл строку по символьно т.е. каждый символ...? много где искал, но без результатно. HELP MY....!
 Заголовок сообщения: Re: Работа со строками
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 07:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Malych написал:
Начните просто с встроенного Help-а. Там есть целый раздел, посвящённый операторам, работающим с символьными строками.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 08:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Например здесь :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 08:35
спасибо, разобрался..
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 10:31
Пн, дек 20 2004, 16:05
Можно воспользоваться этим:
data: str type string value 'ыукен()SdfGH^&*щгнтпрTYUNu'.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '([a-z])+' in str with '' ignoring case.
write: str.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:48
write: str.
Дело втом что ругается на REGEX, он является как оператором а используем как переменную...выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 12:08
Malych написал:
write: str.
Видимо в версии Вашей системы не поддерживаются регулярные выражения.
Я слышу и забываю,
