Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: ALV Object Model - Сохранить формат
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 11:05
Пн, сен 18 2006, 10:37
Подскажите пожалуйста как можно сделать сохранение формата в ALV при выводе с помощью alv object model,
метод "call method cl_salv_table=>factory".
Спасибо!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: ALV Object Model - Сохранить формат
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 11:17
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для информации: ALV Object Model - Simple 2D Table - Event Handling
Сейчас без системы, проверить не могу, но 2 пример должен работать по идее - Set the Gui Status
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 12:01
Да, я делал как раз все по этому примеру. Но появляется только кнопка изменения формата, без сохранения и выбора.
Код примера вывода:
start-of-selection.
select * from mara
  into table it
  up to 10 rows.
    importing
      r_salv_table = gr_table
    changing
      t_table      = it[].
  gr_table->set_screen_status(
              pfstatus      =  'SALV_TABLE_STANDARD'
              report        =  sy-repid
              set_functions = gr_table->c_functions_all ).
* Set up selections.
  gr_selections = gr_table->get_selections( ).
  gr_selections->set_selection_mode( 1 ).   "Single
* Display
  gr_table->display( ).
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 12:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
se38->salv*->f4 SALV_DEMO_LAYOUT_SERVICE может Вам это поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 12:37
Спасибо!
Репорт SALV_DEMO_LAYOUT_SERVICE очень помог. :) Я оказалось не задал код для сохранения форматов.
* note: the layout functionality can only be used if the key
* has been set. The key is the key under which ALV Table
* specific layouts are saved and with which they can also
* be loaded.
* If no key is set then Layouts can not be saved, loaded
* or maintained.
Regards
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:15
Ср, май 04 2005, 12:45
Подниму-ка темку :)
Подскажите, плиз, что нужно сделать чтоб можно было выводить формат по-умолчанию ?
Или такой вообще здесь не предусмотрен ? :roll:
Не спорьте с идиотом - вам придется опуститься до его уровня и там он вас задавит опытом ! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:22
El Mario написал:
Подниму-ка темку :)
В SALV_DEMO_LAYOUT_SERVICE есть это.
