Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: PDF + Alternate
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 10:56
Пн, янв 22 2007, 19:22
Проблема в следующем:
Пересылаю табличку в формуляр, в которой содержится поле TEXT
Пытаюсь реализовать альтернативу в контексте, что если поле TEXT пустое - то по соотв параметрам подтянуть инклуд-текст (длинный текст, TEXT_LONG), если нет - то показать поле TEXT
Спотыкаюсь уже на этом. В альтернативу я могу засунуть проверку TEXT - на отсутствие значения, а вот в выбор я его закинуть не могу (наверное потому что он у меня есть в наборе данных), длинный текст встаёт без проблем.
Т.е., сейчас у меня так:
Alternate (проверка TEXT)
          ---- TRUE
                       ---- TEXT_LONG
          ---- FALSE
                       ---- <пусто> (а сюда хотел бы вставить TEXT)
Эту альтернативу вставляю в таблицу. Вместо <пусто> вставляю текстовое поле и натравливаю его на TEXT, биндится через $record (абсолют ссылка), всё бы ничего, но показывает корявые данные.
Вопрос №1. Как мне сделать полноценную альтернативу, на уровне контекста ?
Чтобы уйти от корявости данных пробую сделать поле вычисляемым, в calculation пишу
$.RawValue = $record.p_data.data[1].TEXT
всё, классно, всё работает
Вопрос №2. А как мне сделать динамическую привязку к индексу ? не 1 - а текущий индекс строки ?
с уважением Я,
спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: PDF + Alternate
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 12:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ramm написал:
Или $record.p_data.data.TEXT или $record.p_data.data[*].TEXT, как то так, точно сейчас не скажу
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 12:05
Ср, ноя 03 2004, 14:51
$.RawValue = $record.p_data.data[ $.parent.index ].TEXT
