Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: WHERE & IN
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:37
Пн, окт 06 2008, 11:22
Есть ли подобная конструкция в условии селекта, чтобы можно было задать определенное множество
значений или нужно использовать RANGES, например:
select *
from a
where id IN (10, 13, 17, ..., 46)
Как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: WHERE & IN
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Есть. Значения в кавычки, без пробела после запятых (кажется).
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Начните с изучения встроенной справки (F1) - там много что есть про WHERE log_exp. Или празники оставили силы только на посты в форум?
select *
from a
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 15:05
Спасибо. Про кавычки забыл. Работает. А сил правда не осталось.... Разве ж можно столько выпить
