Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Кодировка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:03
Всем привет!
Возникла такая проблема - гружу файл в досовской кодировке через WS_UPLOAD, как привести его к нормальной кодировке? Пробовал все варианты TRANSLATE str FROM CODE PAGE xxxx TO CODE PAGE '1500' - ничего не получается.
Есть какие-нибудь идеи?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:20
Ср, апр 06 2005, 06:46
У функции WS_UPLOAD есть еще параметр CODEPAGE. Попробуйте его поизменять.
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:27
там можно только IBM вписать
перепробовал кучу вариантов совместно с разными FILETYPE - бестолку
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:31
Вт, авг 17 2004, 09:48
Мы в 4.0 после долгих экспериментов написали всою процедурку.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:37
Sergey написал:
думаю придется делать тоже самое. У вас случайно не сохранилась табличка соответствия символов? Был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:40
все просто,
используй функцию GUI_UPLOAD
с параметром CODEPAGE = 1503
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:48
ВН написал(а):
все просто,
Большое спасибо! Получилось!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:54
ВН написал(а):
все просто,
GUI_UPLOAD? Я такой функции не нашел, но у меня версия 4.0b . А почему тогда нельзя сначала сгрузить в структуру , а потом воспользоваться TRANSLATE str FROM CODE PAGE '1503' TO CODE PAGE '1500'?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:58
Ascorpio написал(а):
ВН написал(а):
все просто,
после WS_UPLOAD такой фокус не получается, уж не знаю почему
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 17:29
В 4.0B функции GUI_UPLOAD нет. В данном случае можно и WS_UPLOAD обойтись. Но если указать формат ASC или DAT, будет происходить перекодировка из кодовой страницы 1504 в 1500. Из-за этого последующая перекодировка из 1503 в 1500 корректно работать не будет. Можно попробовать перекодировать 1500 в 1504, а уже потом из 1503 в 1500. Но сомневаюсь, что это поможет, т.к. перекодировка в R/3 не на 100% обратимая функция, на мой взгляд. А можно загрузить файл в формате BIN, и потом руками разбирать по строкам и перекодировать (1503->1500). Возни больше, но работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 18:06
Сб, сен 25 2004, 16:30
To Dmitry
Дмитрий, поглядите личные сообщения на форуме.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 11:30
Вт, авг 17 2004, 13:14
ВН написал(а):
все просто,
у меня почему-то не заработало. :( Неважно, теперь я получаю этот файл в WIN-кодировке. Меня озадачило до глубины души то, что у GUI_UPLOAD нет параметра CODEPAGE, а она не падает в дамп :shock: Правда, в коде функции объявляется переменная codepage, но это же не параметр! или ABAP позволяет подпихивать значения в переменные, объявленные в ФМ ????
ЗЫ версия 4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 16:01
Ср, сен 08 2004, 16:04
Tim написал:
ВН написал(а):
все просто,
У параметра есть значение по умолчанию
Tim написал:
ЗЫ версия 4.6C
Нет там такой переменной
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 19:59
s_ss написал:
Tim написал:
ВН написал(а):
все просто,
Tim написал:
ЗЫ версия 4.6C
Я не зря указал номер своей версии. В моей системе действительно нет такого парамерта, но внутри ФМ объявлена такая переменная. :!:
