Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Простой вопрос про классы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:48
Вт, авг 05 2008, 18:06
Делаю пример класса
REPORT ZKNA_TEST5.
class lcl_class1 definition.
public section.
data m_i type i value 100.
methods test1.
endclass.
class lcl_class1 implementation.
method test1.
write m_i.
endmethod.
endclass.
data o_cl1 type ref to lcl_class1.
create object o_cl1.
ругается на последнюю строчку
Statement is not accessible
Could anyone advice me?
 Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос про классы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:57
когда убираю метод, то все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Nikolay написал(а):
Делаю пример класса
REPORT ZKNA_TEST5.
public section.
methods test1.
endclass.
method test1.
write m_i.
endmethod.
endclass.
Да, есть такая фича. Про неё не сразу и вспомниш. Дело в том что вы поместили оператор (в данном случае create, но это мог быть и write 'hello word'.) в неисполняемой части отчёта.
Исполняемой считается часть отчёта от начала до первой декларации form .. module... и т.п.
Так что в данном случае надо явно указать какое-либо событие отчёта, для которого необходимы выполнить данный код (initialization, start-of-selection, at selection-screen output.)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:55
Чт, янв 20 2005, 08:34
Либо, согласно help,
"The implementation part of a class is a container for methods. Methods are procedures, and therefore processing blocks in an ABAP program. Subsequent non-declarative statements are therefore not executable unless they are part of a processing block that can be reached in the program "
секцию class implementation располагать там же, где и form, то есть в конце программы. Тогда можно обойтись и без явного указания события.
REPORT ZKNA_TEST5.
public section.
methods test1.
endclass.
method test1.
write m_i.
endmethod.
endclass.
