Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: конструкция SQL работает не совсем корректно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 12:57
Чт, окт 14 2004, 18:02
Проблема в том, что данный код работает не совсем корректно:
UPDATE z9050percent CLIENT SPECIFIED
                               SET : begda = p9050-begda,
                                     endda = p9050-endda
                               WHERE pernr = p9050-pernr AND
                                     begda = zps-begda AND
                                     endda = zps-endda.
когда изменяется например поле begda или поле endda все работает, корректно апдейтится либо одно, либо другое в зависимости от изменения, но, как только изменяются одновременно оба поля, то апдейт проходит только по begda подскажите, может я вообще неправильную конструкцию написал?
 Заголовок сообщения: Re: конструкция SQL работает не совсем корректно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 15:31
Чт, сен 23 2004, 18:43
Дима написал:
                                     endda = p9050-endda
                                     endda = zps-endda.
Как минимум, добавь уж условие по манданту, раз уж пишешь CLIENT SPECIFIED . И запятую убери после p9050-begda .
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 15:38
Ср, авг 18 2004, 10:59
Читаем хелп по update:
Do not use the colon and commas to separate chained statements, since you could change an entire database table without wanting to, if you use them wrongly.
* FALSCH * WRONG * FALSCH * WRONG * FALSCH * WRONG *
* UPDATE SCUSTOM SET: DISCOUNT = '003',
* TELEPHONE = '0621/444444'
* WHERE ID = '00017777'.
This code fragment is not a single statement that update the discount and telephone number for the customer with the customer number '00017777'. Rather, it represents two statements - the first changes the discount for all customers, while the second changes the telephone number of the customer with the customer number '00017777'.
Ы? :lol:
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 15:49
Семен Семеныч :D самое забавное, что на каком то этапе он ругался, что нет запятой, поставил, ошибка исчезла, потом снова правил код, а дело то действительно в этом оказалось, запятая не нужна :D спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 15:53
Вт, авг 17 2004, 08:47
Дима написал:
                                     endda = p9050-endda
                                     endda = zps-endda.
Тут нужно исходить из того что нужно сделать.
Данный апдейт делает две операции. 1. Во всей таблице z9050percent устанавливает в поле begda значение p9050-begda. 2. В таблице z9050percent устанавилвает в поле endda значение p9050-endda, для всех записей где pernr = p9050-pernr AND begda = zps-begda AND endda = zps-endda.
Если нужно чтобы апдейт прошел как одна операция, то нужно убрать ":" и ','.
