Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Создание контракта. Производительность.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:15
Пн, авг 20 2007, 15:49
Создаю контракт(тр. ME31K) с помощью пакетника на 2000 позиций. Проблема в том, что создается один такой контракт больше часа. Для эксперимента создал контракт с помощью BAPI BAPI_CONTRACT_CREATE. Результат такой же.
Можно ли уменьшить время создания контракта??
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Создание контракта. Производительность.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:18
Пн, дек 20 2004, 16:05
Запустите трассировку, посмотрите на что тратится время.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:34
Трассировку на 2000 позиций???
а делал трассировку по одной позиции тратится время на работу с саповскими таблицами.
больше всего времени уходит на работу с БД
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:37
А в чем проблема ?
Запустите se30, подождите пока отработает пакетник, посмотрите что съело много времени. Возможно индексы надо создать необходимые.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:14
Ср, мар 02 2005, 20:19
DAK написал(а):
Была такая проблема ... и, насколько помню, в 1-ую очередь именно для контрактов с большим кол-вом позиций.
Кстати, не знал, что BAPI_CONTRACT_CREATE позволяет хакупочный контракт создать :cry:
А пакетный ввод как производите? Т.е., например, нажимаете "Новая позиция", вводите одну позицию, потом drill-down,
заполнение деталей, потом обратно, и по новой? Или по-другому?
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:53
Да, именно так и делаю. первая позиция - детали(если нужно то и контировки заполняются) - обзор позиций - новая позиция и т.д.
А как еще можно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 18:36
А как еще можно?
Ну, можно попробовать ввести сначала позиции на обзорном экране, потом их выделить и перейти в "Детально",
а там заполнять каждую и нажимать "След.позиция". Я в свое время пробовал разные варианты ...
Попробуйте так, это недолго потестить, может и поможет ...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 19:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поищите ноты по "ME31K performance". Если таблицы стандартные, жалуйтесь в SAP.
