Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Использование ASSIGN
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:02
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте Коллеги!
Следующая задача: Есть 10 ranges, есть табличка в которую входят имена этих ranges + сама структура типа ranges.
Хочу динамически заполнить мои 10 ranges.
Написал следующее:
    FIELD-SIMBOL <SEL> TYPE ANY.
    ASSIGN (NAME_RANGES) TO <SEL>.
    MOVE-CORRESPONDING SELOPT TO <SEL>.
NAME_RANGES = имя моиего 1 из 10 ranges.
Теперь нужно сделать APPEND моему NAME_RANGES.
Подскажите, пожалуйста как это сделать???
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Использование ASSIGN
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:20
Пн, дек 20 2004, 16:05
field-symbols: <ft> type any table,
                    <fs> type any.
data: type ref to data.
ASSIGN (NAME_RANGES) to <ft>.
CREATE DATA ref LIKE LINE OF <ft>.
ASSIGN ref->* to <fs>.
MOVE-CORRESPONDING selopt to <fs>.
insert <fs> into table <ft>.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FIELD-SYMBOLS:
                         <T_TAB>  TYPE STANDARD TABLE,
                         <S_TAB> TYPE ANY.
Loop at (любая таблица с данными)
Sss = название колонки в которую закидываем данные
<FS_FLDVAL> = значение которое хотите закинуть
        ASSIGN COMPONENT SSS OF STRUCTURE <S_TAB> TO  <FS_FLDVAL>.
        <FS_FLDVAL> =  SUMM.
    APPEND <S_TAB> TO <T_TAB>.
    CLEAR <S_TAB>.
Endloop.
Может это поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Написал следующее:
FIELD-SYMBOLS: <T_TAB> TYPE STANDARD TABLE.
ASSIGN (NAME_RANGES с скобками []) TO <T_TAB>.
APPEND <SEL> TO <T_TAB>.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:11
Пт, июл 27 2007, 16:08
Lars написал:
                    <fs> type any.
растолкуйте что такое
ref->*
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:15
ref->* - указатель.
Я правда выше не объявил его, вернее объявил но не до конца.
data: ref type ref to data.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:17
apetrenko написал:
ref->*
The special operator ->* is used for dereferencing data reference variables at operand positions.
Т.е. объект данных
