Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Проблема с REPLACE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 16:07
Пн, окт 20 2008, 10:29
Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблема. Есть переменная типа char18, которая содержит ' 1234567890' (тут не видно, но перед 1234567890 в переменной 8 пустых мест). Нужно получить '000000001234567890'.
Первый вариант
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ' ' IN lv_equnr WITH '0' IN CHARACTER MODE.
приводит к дампу, где описано, что подобным вызовом программа будет зациклена.
Второй вариант
DO 1000 TIMES.
REPLACE FIRST OCCURRENCE OF ' ' IN lv_equnr WITH '0' IN CHARACTER MODE.
IF sy-subrc ne 0.
exit.
ENDIF.
ENDDO.
приводит к тому, что цикл заканчивается после первого прохода и в переменной значение '0 123456789' (между 0 и 123456789 все те же 8 пустых мест и пропал 0 в конце). sy-subrc после этого равен 2, что означает, что 0 был вставлен на позицию первого найденного пробела, а все предыдущее содержимое было сдвинуто вправо. Какой же это тогда REPLACE, если фактически самого REPLACE не происходит.
Подскажите, как выйти из ситуации. Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с REPLACE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 16:17
Чт, июн 21 2007, 09:01
ФМ CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 16:22
Спасибо!!! :pivo: То, что доктор прописал!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 16:30
Чт, апр 07 2005, 05:27
Вдогонку:
Я предпочитаю использовать OVERLAY со строчкой нулей
Последний раз редактировалось lumer Чт, янв 15 2009, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 16:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Первый вариант
If sub_string in pattern is an empty string or is of type c, d, n, or t and only contains empty characters, the position before the first character or byte of the search area is located when the first occurrence is being searched for, and the content of new is inserted in front of the first character. If all occurrences are being searched for, the CX_SY_REPLACE_INFINITE_LOOP exception is triggered in this case.
Так что всё согласно документации работает
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 18:38
Я согласен, что все без обмана :) Но по сути в этом случае это совсем не Replace. Уже б сделали по-человечески, чтобы заменяло во всех случаях.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 19:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
Convert ‘1’ (source) into ‘0000...1’(target):
* Right-align and replace space with 0
target = source.
SHIFT target RIGHT DELETING TRAILING ' '.
TRANSLATE target USING ' 0'.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 19:24
Тоже вариант. У меня сначала стоял сдвиг, не хватало только оператора Translate.
