Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с пакетным вводом
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 14:35
Пт, ноя 14 2008, 15:47
Здравствуйте возникла такая проблема при пакетном вводе данных, призапуске программы в фоном режиме данные не проходят,если же запустить программу по экранно то все проходит нормально, не знаете в чем может быть дело?Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пакетным вводом
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 14:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Такие проблемы не редкость, это слабость пакетного ввода, поищите на форуме это обсуждалось, советую использовать BADI если это возможно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 14:50
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=44312&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4может это поможет
исправлено
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 16:54
К сожалению это не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 17:10
Ср, окт 08 2008, 10:44
Какую транзакцию используете для записи?
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 17:16
Транзакция ABUMN
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 17:28
Когда-то с ABUMN подобное было, там в фоновом режиме открывается экран для ввода БЕ, при том что в видимом оно может взять последнее в памяти и туда даже не зайти.
Если этот бок, то должно выдавать ошибку наподобие: Данные для экрана SAPLAMDP 0100 отсутствуют...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 17:37
Не туда посмотрел :oops:
Вот этот экран : SAPLSPO4 0300
Хотя из-за БЕ ошибка может быть и на выше указанном экране
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 19:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
В чем конкретно выражается "непрохождение данных"? Возникает ошибка? Если да, то какая? Правильно заданый вопрос = половина ответа.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 11:37
Ошибок никаких не выдает, там есть SAPLAIST экран 2110, когда номер ОС присваивается автоматически все проходит нормально в обоих случаях, когда я присваиваю его программно то в случае с фоновым режимом операция не проходит,при этом ошибок никаких не выдает
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 11:47
Еще такой вопрос в параметрах CALL TRANSACTION есть такие компоненты как
RACOMMIT
NOBINPT
NOBIEND
Возможно ли их влияние на данную проблему?Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:02
RACOMMIT
NOBINPT
NOBIEND
Racommit попробуй выставить 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:13
Скорее всего у Вас такая же проблема http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=40039&start=0&hilit=racommit
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:26
По пробовал к сожалению проблема не в этом. :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
"операция не проходит" - это значит что пакетник завершается или продолжается дальше с неверным номером ОС? Проверьте наличие сообщений (не только с типои Е).
