Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: ME21N - не срабатывает BADI для подэкрана
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:35
Чт, апр 07 2005, 05:27
Для создания своего подэкрана в заголовочных данных ME2(x)N сделал для пробы по инструкции внедрения BADI-шек: ME_GUI_PO_POST и ME_PROCESS_PO_CUST. Внутрь классов скопировал содержимое примеров внедрения SAP. Запустил. Нулевая реакция. Экран в разделе ДопДанные так и не появился.
При этом отрабатывает часть брекпойнтов в методах обоих внедрений. Это как-то лечится?
 Заголовок сообщения: Re: ME21N - не срабатывает BADI для подэкрана
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для экрана в заголовке - LE_SHP_TAB_CUST_HEAD.
Для позиции - LE_SHP_TAB_CUST_ITEM.
Активация подэкрана в методе ACTIVATE_TAB_PAGE.
Или я что-то не допонял?
Извиняюсь - махнул про поставку.
У меня поля добавлены через расширение MM06E005 "Пользов. поля в документе закупки"
Последний раз редактировалось John Doe Вт, янв 27 2009, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
А должен был? Судя по документации к ME_GUI_PO_CUST должна быть ещё одна закладка (называется "BAdI Клиент" если копировали пример), причём если смотреть пример , закладка должна появиться в области подробно:
* we want to add a customer subscreen on the item detail tab
  CHECK im_application = 'PO'.
  CHECK im_element     = 'ITEM'.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:56
Проблема вроде бы решилась. Манипуляций было много, но главный подозреваемый - неинициализированный текст названия вкладки. После копирования тела метода, добавочно заполнил текст ls_subscriber-label = text-001. И все появилось.
UPD: крайним действительно был text-001. На выходе из Badi, в вызывающем коде, система тупо проверяет полдесятка полей на непустоту. В том числе и имя вкладки.
