Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Строка кнопок в PF-статусе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 11:23
Пн, янв 19 2009, 11:17
Подскажите, можно ли сделать ( если можно, то как ) , чтобы кнопки в pf-статусе в строке кнопок отображались не подряд одна за другой, а к примеру 2 кнопки сразу слева, как обычно, и 1 кнопка посередине экрана?
А то я наивно думал, что для этого как раз там и есть позиции, но кнопки на экране все равно отображаются подряд..
 Заголовок сообщения: Re: Строка кнопок в PF-статусе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
_ написал:
А Вы в стандарте разве где либо встречали подобное поведение? Нельзя
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:11
Спасибо за ответ.
Я новичок, так что пока еще мало что встречал. Поэтому и возникают вопросы не только "как это сделать?", но и "можно ли так сделать вообще?".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:22
Пн, окт 27 2008, 16:21
Можно логически отделять кнопки друг от друга разделительными линиями. При этом между кнопок будет нарисована вертикальная черта, а расстояние чуть увеличино. Чтобы создать разделительную линию, кликните по правой кнопкой мыши по одной из позиций в редакторе строки кнопок и выберите пункт "Разделительная линия"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:31
Спасибо, разделительную черту я видел. Просто изначально в ТЗ на экране было 2 таблицы и консультант хотел, чтоб пара кнопок была сразу слева, как обычно, а еще пару кнопок - над второй таблицей, посередине экрана. Я сразу искал, как сделать, а потом задумался, можно ли так.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:34
Ср, ноя 03 2004, 14:51
_ написал:
А в ТЗ случаем не написано, что нужно сделать два грида со своими тулбарами, а гуи статус вообще не использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:37
_ написал:
Вообще у ALV может быть свой тулбар. Так что если эта пара таблиц - ALV, то подобный дизайн можно реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:42
В ТЗ про гриды не было написано, просто вывод таблиц, и так как кнопок мало, я сделал через tableview и pf-статус.
спасибо, что подсказали, переделаю в гриды. я и не сообразил :oops:
