Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: поле curr в select-запросе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:04
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Здравствуйте,
возникла такая проблема - в select-запросе выбираю данные из саповской таблички (eban) в свою внутреннюю.
SELECT * FROM EBAN INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE in_zm1
WHERE werks = werks
AND ekgrp = ekgrp
AND bsart = bsart.
Во внутренней табличке есть поля preis LIKE eban-preis и waers LIKE eban-waers. При этом если в eban цена 300, то во внутренней табличке она 3,00.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и что нужно сделать, чтобы цена во внутренней табличке была такая же как в eban.
 Заголовок сообщения: Re: поле curr в select-запросе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
ivaa написал(а):
Здравствуйте,
WHERE werks = werks
AND ekgrp = ekgrp
AND bsart = bsart.
Магическая галка "АрифметСФиксЗапятой" в свойствах отчёта установлена? Где вы смотрте что в eban цена 300 (или всё таки '300.00') ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 10:17
Магическая галка установлена. Если смотреть EBAN через List Viewer, то там красивая цена "300", если через ALV-Grid - то "3,00". Причем в транзакциях, где указана общая стоимость, красивая цена 30 000 (количество - 100 шт).
Так что я теперь не знаю не только, как правильно посчитать цену, но и как красиво (300, а не 3,00 ) отобразить цену :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 10:40
Пн, дек 20 2004, 16:05
Не очень понятно - Вы смотрите EBAN, скажем через se16, разными просмоторщиками и видите разную цену?
Или ALV Ваш, тоесть в Вашей программе ? В отладке Вы смотрели что ложится во внутреннюю таблицу, до того как она выводится на экран?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:13
да, что-то не очень удачно я выразился.
Смотрю на саму табличку в транзакции se11, просто ставлю птички в Параметры настройки -> пользовательские параметры либо в Список ABAP List Viewer (тогда цена 300), либо в ALV-Grid: представление (тогда цена 3,00). То, что в гриде цена так отображается, я увидел уже после того, как начал тему. И этого я вообще не понимаю... :(
В отладке смотрел, во внутренней табличке - 3.00.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 14:03
Теперь все правильно отображается, просто неправильно указал ссылочное поле именно на экране, в tableview.
