Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запрет на редактирование ячеек в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 17:40
Пн, окт 27 2008, 16:21
Здравствуйте Коллеги!
У меня есть таблица. к некоторым полям таблицы привязаны средства поиска, когда я всё это заталкиваю в ALV всё работает хорошо кроме одного маленького неудобства. Те ячейки в которых я выбрал значения через средство поиска можно попортить введя что нибудь с клавиатуры. Пытался сделать так чтобы вводить можно было только то что пришло из средства поиска но не вышло: если запретить редактирование ячейки, то перестает работать средство поиска. Вопрос таков: можно ли вообще сделать так чтобы ввод в некоторых ячейках был принимался только из средства поиска? Есть конечно мысли отлавливать событие data_changed чтобы понять когда вызывается средство поиска до вызова делать ячейку редактируемой, а после вызова, когда значение подставится опять переводить её в режим только для чтения, но хотелось бы простого решения этой проблемы.
P.S.
Нашел в структуре layout два поля edit и edit_mode. Как я понял первое отвечает за состояние ALV как редактируемое / не редактируемое, а вот назвачение edit_mode мне понять не удалось в sdn.sap.com тоже ничего не нашел. Все примеры найденые мной в интернете используют это поле со значениями SPACE / 'X'. Кто нибудь знает зачем же это поле нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на редактирование ячеек в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 18:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
_Sipo_ написал:
Ваша идея совершенно бредовая, хотя бы потому что событие data_changed не предназанчено для вызова средства поиска.
data_changed предназначено для проверки введённых значений. Вот и проверяйте Ваши ячейки и в случае не корректных данных красте их в красный цвет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 18:56
То что идея бредовая не исключено. Я могу отловить событие до появление средства поиска и сообщение после того как в средстве поиска уже что то было выбрано. Но нигде не могу найти как в событии data_changed поменять свойство редактирования ячейки. Если такое изменение вообще возможно, то идея приобретает смысл.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:23
Чт, окт 26 2006, 16:44
Не ясен смысл менять редактируемость. Почему нельзя на data_changed выводить стандартную проверку по таблице значений?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:38
Пн, янв 19 2009, 19:33
Посмотрите пример BCALV_EDIT_03
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:10
Я не совсем точно объяснил что я хочу сделать. Моя идея заключается в том чтобы исключить порчу содержимого ячейки пользователем, а не отловить факт ввода некорректных данных и сообщение об этом пользователю. Мне кажется первое гораздо предпочтительнее. В ячейки должен появляться строго определенный набор данных, ввод хорошо осуществляется через средство поиска. Поэтому я хотел изначально закрыть для редактирования все ячейки, у не редактируемой ячейки средство поиска доступно но значение выбрать нельзя. Поэтому мне хотелось отловить в событии data_changed момент до появления средства поиска ( E_ONF4_BEFORE EQ 'X' ) и сделать ячейку редактируемой, после этого появится средство поиска и будет возможность выбрать значение. После того как значение выбрано, сработает data_changed с параметром E_ONF4_AFTER EQ 'X' в этот момент я хочу сделать ячейку опять не редактируемой. Проблема в том что я не знаю как ( и возможно ли это вообще?) изменить редактируемость ячейки в data_change,
denyanS написал:
К сожалению этот пример не очень помог. Для меня в нем может быть только полезна работа с "протоколом" для отображения ошибок. Если как хочется сделать не выйдет, буду красить ячейки и ругаться на пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:16
Пт, июл 27 2007, 16:08
Я взял себе за правило никогда не делать гриды(alv) редактируемым.
Если надо отредактировать, загружаются данные в диалоговое окно и там редактируются.
И все контролируется и проверяется перед сохранением....
Так уже работаю 9 лет. начиная с DELPHI, C#, сейчас ABAP.
и Вам рекомендую. Чуть больше кода, зато нормальный контроль.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
_Sipo_ написал:
denyanS написал:
если это строго определенные значения зачем использовать search help, может стоит попробовать сделть поле типа listbox?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:51
Как вариант можно сделать поле нередактируемым и hotspot = 'X'. По нажатию выводить средство поиска и записывать результат выбора в это поле.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:03
К сожалению не помогут ни диалоговые окна ( ALV в ТЗ ) ни лист боксы, потому что значения зависят от предыдущих и их порой довольно много.
Попробую сделать как Вы советуете
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:07
А почему hotspot не просто соственная обработка F4?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:11
Как раз хотел про это дописать.
Первое было "как вариант" ;)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:46
Только обработку для этого нужно делать для события ONF4.
И никаких свойств редактирования можно не менять.
Просто в методе ONF4 для вашего не редактируемого поля вызвать средство поиска.
А затем сохранить значение в таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:35
Появилось несколько свободных минут – написал такой пример.
  METHOD on_f4.
    FIELD-SYMBOLS <itab> TYPE lvc_t_modi.
    DATA: ls_modi    TYPE lvc_s_modi,
          ls_return  TYPE ddshretval,
          lt_return  TYPE TABLE OF ddshretval.
    IF e_fieldname = 'Имя поля'.
      CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
          tabname                   = ''"или это
          fieldname                 = ''" с этим
          searchhelp                = ''"или это заполнить
       TABLES
          return_tab                = lt_return
      READ TABLE lt_return INTO ls_return INDEX 1.
      ASSIGN er_event_data->m_data->* TO <itab>.
      ls_modi-row_id = es_row_no-row_id.
      ls_modi-fieldname = e_fieldname.
      ls_modi-value = ls_return-fieldval.
      APPEND ls_modi TO <itab>.
      er_event_data->m_event_handled = 'X'.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                                                "on_f4
У меня работает, как было нужно в постановке.
Может пригодиться…
Последний раз редактировалось denyanS Вт, янв 20 2009, 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 16:37
denyanS написал:
Спасибо, denyanS!!! похоже это как раз то что решит мою проблему. Только у меня два вопроса:
1) f4_itab_type и f4_itab - это соответсвенно тип тиблицы и сама таблица отображаемая в ALV Grid. Правильно?
2) Никак не могу найти как передавать входные параметры в средство поиска. у меня почти средства поиска с входными параметрами, позволяющими отфильтровать данные. Как вариант можно выгрузить то что мне нужно во внутреннюю таблицу и вызвать F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST, но наверное как то можно вызвать стандартное средвто поиска с входными параметрами
