Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Создание и изменение SD
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:36
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
создаю SD-документ с помощью ФМа BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
изменяю - с помощью BAPI_CUSTOMERINQUIRY_CHANGE
В них я передаю одинаково заполненную PARTNERADDRESSES. В ней заполнен почтовый индекс города и почтовый индекс почтового ящика, номер почтового ящика пустой.
почему при создании все проходит нормально. документ создается. а вот при изменении ругается на типа "почтовый индекс заполнен, надо заполнить номер ящика. документ не изменен"?
Я так понимаю нужно как то передать галочку что почтовый ящик без номера. Но ее в структуре PARTNERADDRESSES нету. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание и изменение SD
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
_garycor_ написал:
Нельзя так делать. В адресе есть два разных набора полей - один для т.н. street address (т.е. нормальный физический адрес), а один для абонентских ящиков (PO Box). Соответственно если вы заполняете номер а/я, то должны заполнить и соответствующий индекс и наоборот. Если вы не используете а/я, то и соответствующий индекс оставьте пустым. В чем, кстати, вообще вы видите смысл его заполнения, если нет номера ящика?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2009, 19:48
Дело в том, что я должен для добавляемой роли скопировать все данные контрагента только с изменением поля "примечание".
А в данных у него прописан почтовый индекс и стоит признак что почтовый ящик без номера. И как мне из этой ситуации выходить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 19:06
Хмм, plot thickens... Что из себя представляют в вашей системе эти "контрагенты"? Где и как ведутся их данные?
Сдается, что речь идет не просто о партнерах (KUNNR), а о contact persons, потому как в адресе в XD02 я никакой галочки не нашла (и там невозможно сохранить индекс PO Box без номера ящика), а галочка, похоже, есть там, где ведется адрес contact persons.
Честно говоря, добавлением contact persons заниматься пока не доводилось, может там есть какие-то нюансы - поищите на SDN не добавление партнеров, а именно contact. Поскольку номера ящика нет, может вы просто можете оставить индекс ящика пустым или прописать его вместо индекса обычного адреса? Эти данные вообще имеют для вас какое-то значение или вам просто надо ошибку обойти?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:04
Мне нужно ошибку обойти.
Пока решили в номер ящика писать какую-нить чепуху, тогда бапишка не ругается.
Потом будем думать что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 20:53
_garycor_ написал:
Секундочку... Так вот же поле (BAPIADDR1):
PO_W_O_NO   AD_POBXNUM   CHAR   1   0   Flag: PO Box without number
Это не оно разве? :? Какой релиз у вас?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:57
а у нас в 4.6 такого поля нету :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 21:10
Мда, в ECC 6.0 в этой структуре вообще 67 полей вместо 52 в 4.6. Может написать в SAP? :?
 Заголовок сообщения: Re: Создание и изменение SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 09:37
Накатили какую-то ноту тмутараканского года и все решилось. всем сенкс.
