Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK - автоматич заполнение доп. затрат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:52
Чт, июн 12 2008, 20:09
Когда руками ввожу MIRO, при выборе например заказа на поставку и параметра "2 Запланированные затраты на доставку" и нажатии Enter в строки автоматически подтягиваются суммы доп. затрат.
Нужно создать инвойс с этими стандартными доп. затратами, однако пакетник в моем случае написать не получилось (SAP предупреждал), пробую с помощью BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK - однако при задании нулевой суммы в строках они и формируются пустыми.
Есть ли способ автоматически подтянуть суммы доп. затрат при создании инвойса через BAPI?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK - автоматич заполнение доп. затрат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:58
Пт, янв 18 2008, 10:34
сомневаюсь , что можно. все таки транзакция это не бапи, иногда транзакция и не использует бапи . а почему бы не считать данные из заказа в программе?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Сделайте выборку плановых фрахтовых расходов из KONV на основании данных из заказа EKKO-KNUMV и типа условия B и F. Это всего десяток строк будет. Потом спокойно все это добро можно передать в BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK (вместе с типами условий).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:16
Всем спасибо, примерно так и сделал, а именно следующим образом
" В доп. затратах суммы не пишем
    ELSEIF p_wxbkn = '2'.
      lh_ebelp = lwa_lips-vgpos.
      REFRESH lit_ek08bn[].
      CALL FUNCTION 'ME_READ_COND_INVOICE'
          i_ebeln       = lwa_lips-vgbel
          i_ebelp       = lh_ebelp
          i_lifnr       = p_lifnr
        TABLES
          "xek08bn_curr  = t_ek08bn_temp
          XEK08BN       = lit_ek08bn
        EXCEPTIONS
          error_message = 02.
      IF lit_ek08bn[] IS NOT INITIAL.
        READ TABLE lit_ek08bn INDEX 1 INTO lwa_ek08bn.
        PERFORM convert_summ USING lwa_header-pstng_date
                                   'RUB'
                                   lwa_header-currency
                                   lwa_ek08bn-wewrt
                                   'M'
                        CHANGING lh_netpr.
        lwa_item-item_amount = lh_netpr.
        lwa_item-quantity = lwa_ek08bn-wemng.
      ENDIF.
Что самое интересное - функцию нашел в BAPI !! Но разбираться, как заставить ее работать пока нет времени.
У меня есть еще вопрос - как сделать так, чтобы при создании счета в окошке с типом строк был выбран "2 Запланированные затраты на доставку", а то у меня всегда получается "1 Позиции материалов/услуг", нелогично как-то, я же реально ставлю доп. затраты.
