Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Запуск фм-ов под разными юзерами
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 23:38
Ср, янв 21 2009, 19:50
Есть следующие задание. Выяснить, возможно ли из программы выполнение ф-ма в диалоговом (фоновом, если нельзя в диалоговом) режиме под 2-мя разными пользователями одновременно. Т.е. надо сделать ситуацию, как будто два разных пользователя с разных машин запускают один и тот же фм. Есть подозрение, что это можно сделать через RFC, указав в качестве destination свою же систему. Так ли это? Сорри, если я не корректно выразилась.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск фм-ов под разными юзерами
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 00:18
Чт, окт 26 2006, 16:44
Ирина Крот написала:
можно
А можно поинтересоваться, какова цель этого мероприятия?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 01:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Смотря что Вам требуется от этого ФМ и что понимается под диалоговым режимом - выполнение ФМ на диалоговом процессе или же всё таки желательно показывать эграны в SAPGui?
Т.е. надо сделать ситуацию, как будто два разных пользователя с разных машин запускают один и тот же фм. Есть подозрение, что это можно сделать через RFC, указав в качестве destination свою же систему. Так ли это?.
Можно. Но: 1) Вы готовы вести на каждого пользователя системы свой RFC-destination? 2) встаёт вопрос аутентификации - либо в настройках destination откуда то брать и забивать пароль пользователя, либо вводить его(пароль) каждый раз в соответствующие окошко. Как то оба варианта не выглядят элегантно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 02:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ещё это можно сделать с помощью генерации события ФМ BP_EVENT_RAISE
и обработки его в фоновом задании которое запланировано на это событие, в этом случае программа запускается под тем пользователем и в том мандате под которым запланировано задание.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
Возможно выполнение программы в фоновом режиме под несколькими пользователями одновременно - создаете несколько background jobs с разными user ID и запускаете их одновременно. A eсли это просто с целью тестирования, то гораздо проще будет собрать нескольких пользователей, чтобы они по сигналу нажали кнопку и запустили программу.
