Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Экзит для ME21N закладки "Данные клиента" в заголовке
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:57
Ср, ноя 05 2008, 14:41
Экзит MM06E005, экран 101. EKKO расширена через CI_EKKODB. Все как надо.
Значение поля не выводится на экране, оно вообще не определено, когда смотрим в отладке работу пбо-логики.
Как надо вывести на экран? через какие переменные?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Экзит для ME21N закладки "Данные клиента" в заголовке
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:05
Чт, дек 21 2006, 07:27
Кроме самого под-экрана есть ещё расширения на передачу данных этому под-экрану и соответственно назад с него.
Посмотрите ФМ-ы EXIT_SAPMM06E* в компонентах расширения.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:48
При попадании в это окно срабатывает EXIT_SAPMM06E_006, но там все известно
Я вывел на экран для теста два поля - CI_EKKODB-<мое поле> и EKKO-<мое поле> - по сути одно и тоже, но повлиять на их вывод не получается, думал быстро все получится как с другими экзитами, а тут засада :shock:
Надо в экзите присваивать нужное значение в переменную, которую рисуем и выводим соотв-но, или как-то по-другому?
--дополнение--
Нашел структурку XEKKO, ее заполняю в экзите и соотв-но вывожу на своем экране. Не знаю на сколько это нормальный и правильный способ..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 14:26
Объявите в глобальных данных гр.функций структуру или поле, например ls_ekko или пойдет так tables: ekko,
положите в них ваши данные в EXIT_SAPMM06E_006.
Потом в логике экрана их используйте, если не заработает прямо, хотя должно, то можно и assign('(SAPLXM06)EKKO') то <fs какой-нибудь>, а потом из него в структуру или поля, которая(ое) на экране выводиться.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 09:15
Вт, ноя 20 2007, 15:20
На форуме был код по импорту/экспорту данных на этот экран, если не найдете могу выложить.
