Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Smartforms, ошибка - несоответствие длины строки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:07
Ср, окт 04 2006, 09:08
Редактирую в smartform таблицу.
Ширина таблицы 280 мм
В таблице 3 типа строк, самый длинный из них состоит из 10 стобцов, в сумме дающих 280 мм:
8
66
9
8
12
54
22
14
48
39
При этом при активации смартформы все-равно выдается ошибка "Width of line type L1 does not correspond to total table width"
В чем здесь может быть дело?
Так же заметил, что при нажатии на кнопку "Insert Cell" иногда некоторые из уже сущестсвующих столбцов - задваиваются. Это просто глюк или особенность какая-то?
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms, ошибка - несоответствие длины строки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:23
Чт, окт 26 2006, 16:44
А сумма полей в типе L1 точно 280?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:27
Так, с этой проблемой вроде разобрался, теперь другая проблема:
Добавил в тип строки 2 новых столбца в середину - у таблицы пропал заголовок (он тоже такого же типа, как то, что я правлю).
После изменения структуры строки нужно перестраивать строки таблицы? А как? Удалять и создавать заново?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:11
Еще такой глюк обнаружил: при копировании смартформы все значения текстов в новой форме - очистились.
Это тоже известный глюк? Или фича?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 19:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что-то это напоминает детский стишок "стою на асфальте я, в лыжи обутый...". :? В первый раз слышу о таких галюнах в таком масштабе... Какой у вас релиз? Может вам что-нибудь переинсталировать надо или там ноты какие-нибудь накатить?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2009, 12:34
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте зайти под языком оригинала и скопировать еще раз
