Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ALV таблица на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:32
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
Возникла задача добаления на 1000-й селекционный экран, таблицы с возможностью редактирования и добавления в неё записей.
Я создал подэкран 1001, на нем разместил элемент таблицы с именем внутренней таблицы в программе, после чего на селекционном экране 1000 добавил следующий код:
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF TABBED BLOCK mytab FOR 10 LINES,
                  TAB (20) button1 USER-COMMAND push1
                                   DEFAULT SCREEN 1001
                                   MODIF ID os5,
                  END OF BLOCK mytab.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK docpos.
Однако, при запуске все это дело валится в дамп со следующей ошибкой:
CONTROL variable not found
Подскажите, пожалуйста, чего не хватает и что неправильно?
Заранее благодарен!
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: ALV таблица на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Danila написал:
                                   DEFAULT SCREEN 1001
                                   MODIF ID os5,
                  END OF BLOCK mytab.
Заранее благодарен!
Падает у Вас, скорее всего на 1001 экране, так что интересно что у Вас на экране 1001. Но уже явно видно что "элемент таблицы с именем внутренней таблицы в программе" - это не правильно, смотрите как это должно быть в примерах, например отчёт RSDEMO02
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:13
Большое спасибо. С дампом разобрался - теперь не падает.
Но это ещё пол дела.
Насколько я понимаю, для того, чтобы расположить таблицу на 1000-м селекционном экране, котрый генерируется отчетом, нужно создать подэкран, а на нем эту самую таблицу (в отчёте RSDEMO02 пользовательский экран используется).
А как потом его с селекционника вызвать? Подскажите пожалуйста.
Или может вообще как-то подругому можно сделать?
Ограничивающее условие одно 1000 экран должен оставаться.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:47
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно к селекционнику прикрутить докинг контейнер и табличку в виде ALV выводить, к примеру.
Либо поправить селекционный экран "напрямую" в редакторе экранов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:55
John Doe написал:
Вот я тоже пробовал поправлять, т. е. напрямую туда добавлять таблицу, однако у меня ошибка возникает:
Типа что добавить элемент невозможно, так как он расположен поверх другого элемента, хотя другого элемента нет :?:
А как-то средствами ABAP можно этот подэкран в тексте программы вызвать, например?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:56
John Doe написал:
"Отличное" решение. А потом можно будет долго искать и гадать почему это в продуктиве или тесте не работает. А может перестать работать и в разработке после простой активации\генерации отчёта.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:03
И об этом нужно всегда помнить :) . Решение как раз под поставленную задачу. Неверно, вообще, вешать лишнюю функциональность на экран выбора, имхо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:06
John Doe написал:
Не решает, по "озвученным" выше причинам :(
Сами всеми способами пытались откреститься от этой задачи, но надо так надо...
Проблемма актуальна ;)
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:28
Danila написал:
В SE80 есть очень полезное для таких случаев меню: Среда(U) - Примеры - ABAP примеры.
А там есть в дереве "ABAP экраны - Экраны выбора - Подэкраны и картотеки"
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:59
Пн, авг 28 2006, 11:24
ALV on SELECTION SCREEN
В середине темы есть ссылка на готовое решение.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:38
Всем большое спасибо :)
Пока сделал в виде элемента картотека с одной закладкой.
Если заказчика устроит, так и оставлю - хотя кривоватое решение, ИМХО, но иначе не получилось сделать.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:01
Опять проблема в догонку.
После ввода на селекционном экране и обработки данных в AT SELECTION-SCREEN возможно ситуация, когда требуется вернуться на селекционный экран с сообщением типа E и позиционированием курсора на одном из полей таблицы.
Однако, при возникновении такой ошибки и возврате на селекционный экран, таблица там оказывается блокированной для изменения.
Подскажите, пожалуйста. Как можно реализовать такую "абракадабру"?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:13
Симуляция ошибки через DISPLAY LIKE + фокус в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT поднять. Должно помочь по идее.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:26
John Doe написал:
DISPLAY LIKE действительно помогло. Спасибо большое! (вообще не знал о такой функциональности :oops: )
А как в данном случае фокус поднять?
По поиску только для ALV_GRID есть инфа :(
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:47
How to set cursor position on perticular field in selection screen
