Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Выгрузка форматированного текста в Word
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:00
Ср, сен 10 2008, 11:30
Подскажите пожалуйста, как можно выгрузить в MS Word текст с сохранением формата? Например текст сохранен так:
U1 | заголовок
AS | текст
Нужно создать из этого форматированный Word-документ.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка форматированного текста в Word
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 19:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Выгрузить из SAP можно ФМ READ_TEXT - в таблице LINES первое поле TDFORMAT как раз и будет U1, AS, etc. В Word это, наверное, потом нужно как-то импортировать с помощью macro или что-то в это роде.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 20:43
Вот как раз в макросах и VBA я не очень понимаю. Пробую сейчас выгрузить все в HTML, потом открыть его в WORD, потом буду разбираться, как сделать марос для конвертирования HTML в DOC и запустить его из САП.
Может быть подскажите, как запустить макрос или функцию VBA из САП-Проги?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:54
Чт, дек 21 2006, 07:27
Посмотрите ФМ Edit_text, для выгрузки наверное не подойдет, но там есть возможность использования в качестве редактора внешний редактор, т.е. word и соответственно какие-то элементы импорта должны быть.
UPD. в том же ФМ-е вот такая штука используется call function 'INT_CONVERT_ITF_TO_RTF'.
I have a dream
Последний раз редактировалось PK Вт, янв 27 2009, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:22
Пн, окт 27 2008, 16:21
Если из Word сохранить документ как HTML то у html'ки будет специфический заголовок. Если Вам добавить этот заголовок в выгружаемый в html документ а расширение у файла назначить ".doc", думаю всё будет нормально. Откроется word'ом и редактировать можно будет там же :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:51
Всем большое спасибо :)
Буду пробовать.
Кому интересно: на этом форуме тоже было предложено интересное решение.
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=3005
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:10
Насчет функции INT_CONVERT_ITF_TO_RTF: не совсем понял, как там заполнять структуру I_HEADER (тип THEAD). Не подскажете?
