Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Возможен ли тип внутренняя таблица с рабочей областью?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:04
А именно,
types: begin of temp_type,
         temp_field like temp_table-temp_field,
       end of temp_type.
types temp_type_list type table of temp_type.
Хотелось бы определить что-то похожее на temp_type_list, но с наличием header line. Вопрос возник в следующем контексте: в фунциональных модулях/методах параметры определяются с табличными типами, а в программах эти параметры удобно использовать вместе с header line. В результате происходит несогласование типов при вызове модулей, а отдельно создавать в программе рабочую область для работы с внутренней таблицей не очень удобно.
 Заголовок сообщения: Re: Возможен ли тип внутренняя таблица с рабочей областью?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Mangalor написал(а):
А именно,
       end of temp_type.
А какие проблемы при передаче таблицы с заголовком в ФМ/метод?
Так сложно дописать пару квадратны скобок?
p_table = l_t_table_with_header[]
И вообще - таблицы с заголовком с точки зрения SAP - анахронизм, правда от которого очень сложно избавиться.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:48
Ну вот я например не знал про такое. :roll: Сложно это или нет? :wink:
Кстати, спасибо, помогло.
