Текущее время: Пн, сен 28 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Глюк в SE80 при операциях со статусами
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Скопировал существующий статус, активировал его - он не появляется в списке объектов, хотя без проблем могу провалиться в него щелкнув по имени статуса в строке программы set pf-status <СТАТУС>.
Удаляю статус - такая же хрень - он остается висеть в списке объектов, если щелкаю по нему - грит нет такого.
Можно как-то с этим побороться?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:35
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно. Кликнуть правой кнопкой по имени корневого объета и далее проследовать по пути контекстного меню: Другие функции - Создать заново список объектов. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
либо через меню Обработать-Актуализировать (если версия 4.0)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 14:30
Получилось так: по меню: Утилиты - Активировать индекс навигации.
