Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Команды логики экрана - вопрос от новичка.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:50
Вт, янв 27 2009, 12:15
Заранее прошу прощения за уровень вопросов и подробность изложения, я с языком ABAP только знакомлюсь.
Есть транзакция, которая формирует отчет через ALV Grid (выборка из таблицы).
По двойному щелчку на строчке отчета открывается окно А, в котором можно редактировать атрибуты указанной строчки.
Задача к этому отчет прикрутить кнопки управления -
к панели приложения кнопку аля "добавить строку в таблицу" - открывающее то же окно А, но пустое
к окну А - кнопки "сохранить" и "отменить"
Сделал следующее -
В окне А в PROCESS BEFORE OUTPUT добавил MODULE STATUS_2000 OUTPUT.
Сам модуль
MODULE STATUS_2005 OUTPUT.
SET PF-STATUS 'MAIN'.
В SET PF-STATUS 'MAIN'. Созадал диалоговое окно, в форме уже есть нужные кнопки.
К ним нужно привязать функции? Предалагается выбрать между статистическим текстом и динамическим, при выборе статистического - ввести код и текст функции.
Где эти функции нужно создать, как с их помощью передавать в тело программы управление и информацию, какая нажата?
Дальше обрабатывать сообщенее в теле программы должен модуль вроде подобного?
MODULE USER_COMMAND_2000 input.
CASE g_saveok.
WHEN 'CANCEL'.
LEAVE TO SCREEN 0.
WHEN 'SAVE'.
PERFORM
LEAVE TO SCREEN 0.
И каким образом можно добавить кнопку к панели приложения?
Это же не screen, модуль добавлять некуда.
Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Команды логики экрана - вопрос от новичка.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
если я правильно понял то у Вас не получается добавить кнопку к самому гриду. Если грид строится с помощью ФМ то там тоже есть статус, Вы можете туда добавить кнопки, если объектный то смотрите BCALV_GRID_05 и еще на счет добавления строк правельнее будет так BCALV_EDIT_04
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:03
Грид строится так
FORM DISPLAY_DATA.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_STRUCTURE_NAME = 'Z_table_alv'
I_CALLBACK_PROGRAM = sy-cprog
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'ON_ALV_UCOMM'
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'CREATE_GROUP'
TABLES
T_OUTTAB = gt_data.
ENDFORM.
Нужно какой то параметр в EXPORTING передавать дополнительно?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:09
Space_diver написал:
Грид строится так
FORM DISPLAY_DATA.
TABLES
T_OUTTAB = gt_data.
ENDFORM.
судя по этому куску я могу сказать что у вас есть статус вашего грида и есть подпрограмма которая обрабатывает нажатие тех или иных кнопок. Теперь в этом статусе создайте свою кнопку и в этой подпрограмме напишите обработку, скорее все она называется ON_ALV_UCOMM. Посмотрите внимательно, я предполагаю что у Вас уже есть доп кнопки в статусе, сделайте по аналогии. Блин не магу просто найти пример стандартный там все понят, попробуйте сами пакет SLIS посмотреть или по сайту поискать, уверен что эта проблема обсуждалась.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:24
Пн, авг 28 2006, 11:24
Грид строится так
FORM DISPLAY_DATA.
TABLES
T_OUTTAB = gt_data.
ENDFORM.
Статус устанавливается в подпрограмме 'CREATE_GROUP'. Если ее нет - нужно создать( интерфейс подпрограммы, пример применения можно посмотреть в документации к ФМ). Странное название,кстати, для процедурки.
Обработка кнопок - в подпрограмме ON_ALV_UCOMM.
Обратите внимание, эти подпрограммы должны быть в программе sy-cprog - значение этой переменной может отличаться от текущей программы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 00:38
Спасибо большое всем ответившим, с кнопками разобрался.
Следующие грабли -
не получается сохранить в таблице базы данных измененую в форме строку.
Читаю из внутренней таблицы строку в грид, редактирую параметры
read table gt_data index rsselfield-tabindex.
CHECK sy-subrc = 0.
MOVE-CORRESPONDING gt_data TO Z_dbtable_ALV.
call SCREEN 2000.
в логике экрана делаю
WHEN 'SAVE'.
PERFORM save_entry.
пытаюсь сохранить
FORM save_entry.
MODIFY Z_dbtable from Z_dbtable_ALV.
Ошибки нет, в базе данных ничего не сохраняется. Что поправить нужно?
Варианты update table set .... / insert into table values . commit. с ABAPом не подходят, верно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 03:06
Чт, мар 09 2006, 10:12
"Варианты update table set .... / insert into table values . commit. с ABAPом не подходят, верно?" - не верно пользуйтесь хелпом там всё написано.
commit work. надо поставить
проверьте одинаковая ли структура у Z_dbtable и Z_dbtable_ALV, проверьте правильно ли заполнены ключевуе поля таблицы у Z_dbtable.
P.S. То что вы новичок всё же не оправдывает ваше не умение/ не желание пользоваться хелпом в SAP и поиском в интернете.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:23
Спасибо еще раз, все сделал.
ЗЫ.
Практически теми же словами про документацию новичкам-ораклистам отвечал не раз. :)
