Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Программный доступ к вариантам запуска транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:46
Вт, янв 27 2009, 13:42
Добрый день всем!
Дело в том, что у нас для упрощения работы снабженцев для транзакции MB21 создано около 20-ти вариантов запуска на все случаи жизни с подстановкой видов движения, заводов и т.п. и в новом проекте возникла необходимость запуска MB21 при помощи BAPI, так вот я и хочу "вытащить" все данные из ранее созданных вариантов.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Программный доступ к вариантам запуска транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:54
Пн, дек 20 2004, 16:05
А в чем вопрос ?
Таблицы SHD*
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 20:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите здесь. A SUBMIT USING SELECTION-SET variant не годится? Там и не надо внутрь вариантов лезть...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 03:17
Чт, мар 09 2006, 10:12
Jelena написала:
MB21 это не репорт для неё SABMIT не возможен.
Имелись в виду варианты транзакции которые с помощью SHD0 делаются, а не варианты отчёта
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 20:38
Пардон - там варианты, сям варианты... :oops: Посмотрите function group SHD0, SHDU - там какие-то смурные FM есть для transaction variants.
